原文由 liminjt 发表:
换了一瓶乙炔后,发现打开气瓶的时候没有异常,可是一旦点火后就听见乙炔减压表那儿有丝丝的气流的声音,但是用肥皂水没发现那儿冒泡,让别人去听,说是听不到声音,而且说要是乙炔漏气的话会有味道的。你这没味道。没事,请教各位到底怎么回事
原文由 camel1998 发表:分析正确!原文由 liminjt 发表:
打开气之后有声音的现象是由于你的乙炔管路空间内的气压低于钢瓶的出口压力,然后你打开乙炔罐之后乙炔气充满气路,达到压力平衡,声音就会停止。如果声音一直持续,那么就是你的整个乙炔管路系统内有流量较大的出口,这个出口可能不在你的钢瓶附近,而在管路的其他地方,这时需要排查整个乙炔管路,堵死漏气出口,避免发生危险。
我曾经因为有个氩气管路的出口悬空,半天时间漏光了一罐氩气,但是还好是氩气,没有危险,你这是乙炔,需要小心。
原文由 camel1998 发表:原文由 liminjt 发表:
