原文由 xiaokai321281 发表:
最近做仪器,发现GCMS标准峰出峰时间很稳定,但样品中有一物质出峰和标准出峰又大约0.03S的偏差,但质朴的碎片是一样的,是否说明此物质可能是里面的同分异构现象呢?还有对于GCMS来说,两物质相差0.05S的出峰时间应该不同一个物质了吧/
原文由 happyant2007 发表:原文由 xiaokai321281 发表:
0.03S?是0.03min吧?
一般来说,保留时间定性是0.5%之内,就是说100min出峰的,相差0.5min以内就是阳性,而一般气相出峰都是5-20min,就是0.025min-0.1min,所以要看看你出峰时间。
可以延长程序升温时间,看看有没有分开。
另外,可以在样品中加标试试,看看是否出现双峰。
如果能够用液相测试,也可以试试,因为分离原理不同,可以看出来。
