主题:【讨论】电热板和电炉哪个好?
浏览0 回复61 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一般试验室分析的加热源以前基本是电炉子,现在随着电热板的出现,给试验的加热方式带来了更多的选择.
你现在的试验室是不是已经换成了电热板,还是继续用电炉加热呢?
如果是你采用的是电热板加热,是否很方便?是否以前的电炉子可以淘汰呢?
推荐答案:夜市回复于2008/08/06
电热板的优势在于可以精确控温。
电炉也不一定就会被淘汰,如果仅仅需要加热而不需要控温用电炉划算。因为相对价格较低。
补充答案:
dianfen2006回复于2008/08/06
各有优点,直接加热我觉得还是电炉子快些
麦 兜回复于2008/08/06
个人觉得电热板好,可以精确控温,也比电炉安全
回复于2008/08/06
我们单位现在都是用电炉子,电热板还没见过
【四季风】回复于2008/08/06
我认为:两者都不可能被淘汰,因为各有各的优势;如在样品前处理(消化样品)时,用电热板就比较好些,可以从低温到高温进行控制,控制温度是比较好的。在样品进行蒸馏或其它加热时,用万用电炉加热是很好的选择,因火力猛、可调温、占用地方的面积小等优点。
该帖子作者被版主 后知后觉5积分, 2经验,加分理由:发帖加分
夜市
电热板的优势在于可以精确控温。
咸菜妞
dianfen2006
麦 兜
媚儿
我们实验室在使用电炉子,感觉不是很安全,但是因为他的价位相对便宜,领导不同意用高价位的电热板,所以只有继续使用了!希望电热板可以取代电炉子。
郁闷的巴乔
卡布奇诺
哪个好坏,就看你怎么用了!
电热板控温好!加热均衡!但是就是时间相对较长!
电炉嘛,控温不行,会爆沸。但速度较快!
Last edit by jackdoason
熊猫宝宝
唐伯猫点蚊香
