初露锋芒回复于2008/08/07
根据楼主所述现象分析,仪器本身出现问题的可能性不大,主要是乙炔的问题,市场 上的乙炔是溶在丙酮中充装进钢瓶的,一种可能是充装乙炔的量不足,另一种可能是溶剂丙酮有问题,总之可能是商家在充装量上做了手脚。你可以每次检一下重量,充装前后的,然后查一下相关的标准。
卡布奇诺回复于2008/08/08
不会返回0.7MPa.
那大概就是丙酮中乙炔的溶解量少了吧!
ph_h100回复于2008/08/09
和我的情况一样,楼主用的肯定是工业乙炔,这种乙炔都是工厂自己灌装的,虽然都有执行的标准,但是由于是溶解在丙酮中,工厂的“自由发挥”空间大,表现出来就是纯度不够。
更换高纯乙炔即可。
楼主可以自己算一算,高纯乙炔不仅用的久,火焰也明显纯的多;分析质量更好。换气的频率也大大减少,随之带来的是实验室更加安全。
我的8090回复于2008/08/07
我们买的纯度比较高的价格才120元/瓶,火焰是淡蓝色的,
乙炔不好确实不好做试验。
