主题:【资料】涉及离子色谱的标准分析方法(请补充)
浏览0 回复3 电梯直达
may0105
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(3分)
涉及离子色谱的国内标准分析方法
标准号                       标准名称
GB 111733-1989    居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法离子色谱法
GB 11446.7-1989    电子级水中痕量氯离子的离子色谱测试方法
GB 13580.5-1992    大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定离子色谱法
GB/T 11446.7-1997    电子级水中痕量氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的离子色谱测试方法
GB/T 11733-1989     居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法离子色谱法
GB/T 13580.5-1992     大气降水中氟,氯,亚硝酸盐,硝酸盐,硫酸盐的测定离子色谱法
GB/T 14642-1993    工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法
GB/T 15454-1995    工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定离子色谱法
HJ/T 83-2001    水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法
JJG 823-1993    离子色谱仪
DZ/T 0064.28-1993    地下水质检验方法离子色谱法测定钾、钠、锂和铵
DZ/T 0064.51-1993    地下水质检验方法离子色谱法测定氯离子、氟离子、溴离子、硝酸根和硫酸根
JJD 1008-1991    离子色谱仪JJG (地质) 1008-1990 离子色谱仪检定规程
JY/T 020-1996    离子色谱分析方法通则
JJG(教委) 020-1996    离子色谱仪检定规程
SL 86-1994    水中无机阴离子的测定(离子色谱法)
JJG (教委) 020-1996    离子色谱仪检定规程
CJ/T 143-2001     城镇供水钠、镁、钙的测定离子色谱法
HJ/T 84-2001    水质无机阴离子的测定离子色谱法
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
may0105
涉及离子色谱的国际标准分析方法
标准号                               标准名称
ISO 10304-2-1995    水的质量.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第2部分:在废水中溴化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、亚磷酸盐、和硫酸的测定
ISO 10304-1-1992    水质.固液态离子色谱法测定溶解的氟化物、氯化物、亚硝酸盐、亚磷酸盐、溴化物、硝酸盐和硫酸离子的测定
ISO 10304-3-1997    水质.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第3部分:铬酸盐、碘化物、亚硫酸盐、硫氰酸盐和硫代硫酸酯的测定
ISO 10304-4-1997    水质.液态离子色谱法对非溶解阴离子的测定.第4部分:低污染水中氯酸盐,氯化物,亚氯酸盐的测定
ISO 11632-1998    固定源排放物.二氧化硫质量浓厚的测定.离子色谱法
ISO 14911-1998    水质.用离子色谱法测定锂离子、钠离子、铵离子、钾离子、锰离子、镁离子、锶离子和钡离子含量.水和废水
BS EN ISO 10304-2-1997     水的质量.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第2部分:在废水中溴化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、亚磷酸盐、和硫酸的测定
BS EN ISO 10304-3-1997    水质.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第3部分:铬酸盐、碘化物、亚硫酸盐、硫氰酸盐和硫代硫酸酯的测定
BS ISO 11632-1998    固定源排放物.二氧化硫质量浓厚的测定.离子色谱法
BS EN ISO 10304-4-2000    水质.液态离子色谱法对非溶解阴离子的测定.低污染水中溶解氯酸盐、氯化物和亚氯酸盐的测定
ASTM D 4327-1997    用化学压缩离子色谱法对水中阴离子的试验方法
ASTM D 4856-1999    在工作场所大气中硫酸酸雾测定的试验方法(离子色谱法)
ASTM D 5257-1997    用离子色谱法测定水中可溶六价铬的试验方法
ASTM E 1511-1993    液相和离子色谱法试验导电检波器
ASTM E 1151-1993    离子色谱法名词和相关术语
ASTM D 5085-1995    用化学抑制离子色谱法测定在大气作用下潮湿沉积物中氯化物,硝酸盐,硫酸盐含量的测试方法
ASTM D 5542-1994     离子色谱法分析高纯度水中痕量阴离子的标准试验方法
ASTM D 5794-1995     用离子色谱法测定电离子镀层渗透率的标准导则
ASTM E 1787-1996     离子色谱法测定苛性钠和苛性碱(氢氧化钠和氢氧化钾)中阴离子的标准试验方法
ASTM D 5996-1996     用联机离子色谱法测量高纯度水中阴离子污染的标准测试方法
ASTM D 5827-1995     用离子色谱法分析氯化物和其它阴离子的发动机冷却剂的标准试验方法
ASTM D 5987-1996     水解萃取和离子选择电极或离子色谱法对煤和焦碳总氟标准试验方法
JIS K0127-1992     离子色谱仪分析通则
NF T90-042-1995     水质.液态离子色谱法测定溶解的氟化物、氯化物、亚硝酸盐、亚磷酸盐、溴化物、硝酸盐和硫酸离子.第1部分:低杂质水的测定方法
NF T90-046-1996     水的质量.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第2部分:在废水中溴化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、亚磷酸盐、和硫酸的测定
NF T90-047-1997     水质.用液态离子色谱法测定溶解的阴离子.第3部分:铬酸盐、碘化物、亚硫酸盐、硫氰酸盐和硫代硫酸酯的测定
NF T90-049-1999     水质.液态离子色谱法测定溶解的阴离子.第4部分:低污染水中氯酸盐、氯化物、亚氯酸盐的测定
NF X43-338-1998     固定源辐射.二氧化硫质量浓缩的测定.离子色谱法
NF T90-048-1999     水质.用离子色谱法测定锂离子、钠离子、铵离子、钾离子、锰离子、钙离子、镁离子、锶离子和钡离子含量.水和废水法
DIN EN ISO 14911-1999     水质.用离子色谱法测定溶解的锂离子、钠离子、铵离子、钾离子、锰离子、镁离子、锶离子和钡离子含量.水和废水
ANSI/ASTM D5827-1998     离子色谱仪测定发动机冷却剂中氯的试验方法
DIN EN ISO 10304-1-199     水质.固液态离子色谱法测定溶解的氟化物、氯化物、亚硝酸盐、亚磷酸盐、溴化物、硝酸盐和硫酸离子的测定
DIN EN ISO 10304-2-199     水质.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第2部分:在废水中溴化物,氟化物,硝酸盐,亚硝酸盐,亚磷酸盐和硫酸的测定
DIN EN ISO 10304-3-199     水质.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第3部分:铬酸盐,碘化物,亚硫酸盐,硫氰酸盐和硫代硫酸酯的测定
DIN V ENV 12014-4-1998     食品.硝酸盐和/或亚硝酸盐含量的测定.第4部分:在肉类制品中测定硝酸盐含量和亚硝酸盐含量用离子色谱法(IC)
DIN EN ISO 10304-4-199     水质.液态离子色谱法对已溶解的阴离子的测定.第4部分:低污染水中氯酸盐,氯化物,亚氯酸盐的测定
EN ISO 10304-2-1996     水质.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第2部分:在废水中溴化物,氟化物,硝酸盐,亚硝酸盐,亚磷酸盐和硫酸的测定
EN ISO 10304-3-1997     水质.用液态离子色谱法测定已溶解的阴离子.第3部分:铬酸盐,碘化物,亚硫酸盐,硫氰酸盐和硫代硫酸酯的测定
EN ISO 10304-4-1999     水质.液态离子色谱法对已溶解的阴离子的测定.第4部分:低污染水中氯酸盐,氯化物,亚氯酸盐的测定
IC_007
qinyuguo2004
