原文由 butterfly68 发表:
遇到过二次这样的情况。在关机前降温时,氢焰切换.温度退出.热导退出。然后开始等待降温,(氢气总阀没关)可是在降温的过程中,不知道为什么氢焰.温度.热导不知道什么时候自己运行起来。第一次以为谁误碰(实际上没有人靠近没有这种可能)
第二次特别留心一下。又发生这一情况。后来细心观查发现,切换氢焰的时候总是一个通道的氢焰息火,而另一个不息。想知道这是为什么?
还有一个通道的氢焰着火去关氢气总阀会有危险吗?
原文由 butterfly68 发表:
看完你的回帖,我第一感觉就是羡慕,在我的文字中能发现我的仪器上有三个检测器,二个通道!
确实如此。我们用的是何南中分2000A
二个FID氢焰检测器,一个TCD。还有一个转化炉。
第一个通道是FID
另一个通道是TCD接转化炉再经FID
是一次进样二次分流的。
FID是手动点火、手动熄火的。因为温度不降到一定程度不能关机,所以每次关机都是后降完温再关电源。
原文由 butterfly68 发表:
确实如此。我们用的是何南中分2000A
第一个通道是FID
另一个通道是TCD接转化炉再经FID
是一次进样二次分流的。
原文由 wtw8722633 发表:原文由 butterfly68 发表:
确实如此。我们用的是何南中分2000A
第一个通道是FID
另一个通道是TCD接转化炉再经FID
是一次进样二次分流的。
我估计你是做变压器油分析的,用到转化炉与FID,应该是将CO,CO2等含碳的永久性气体转化为CH4再来分析的,TCD灵敏度低,不能满足分析要求,所以用FID
