主题:【求助】ICP测铜锌
浏览0 回复10 电梯直达
月亮之上
有人同时测过铜锌离子吗?效果怎么样?铜0-40ppm,锌0-20ppm.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  应该可以同时测,这样的浓度没有什么问题。
面对面想你
日出看日落
可以同时测的
两者浓度差不多 不存在其中一个干扰另一个的问题
lilongfei14
月亮之上
谢谢,我测的铜还好,锌变化大,>1ppm,有时多测几遍又稳了,这怎么回事啊
老难人
原文由 liuhonglian 发表:
  关键看你的基体元素干不干扰这两个元素。你过你把合金稀释到这个浓度测量,这样可能不准哟,因为放大倍数太大。
LiveBandit
ppm级别的问题不大,可选的谱线也比较多.324 327 221 202 206 213
中国龙
应该没有问题了,不知道你说的是溶液中的浓度还是样品中的浓度?
kiwi_bingo
请问一下,我也做的是这个浓度,铜锌的百分含量均符合自己标样的中心值,但镀层厚度总是很高,可平行性却很好。这是为什么呢?已知曲线线性良好,中间浓度的QC结果也在范围里面。
生于八零年代
这个没有问题,可以找条灵敏度较低的分析线来定量。
