原文由 chengjingbao 发表:液料我没做过,但P2O5属于电解范畴。其检测原理虽然能用,但样品必须重在前处理上,应采用伴热模式。我以前有台老外产的,有名称,无国家。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 xnhhsdgm 发表:我们的在线水分仪是德国的,还不知道效果怎么样。希望能得到同仁的指导!水分析的保养和维护是相通的,关键是测量介质和样品预处理方面 ,千差万别!大家可以将自己的仪器型号,检测原理、和测量介质介绍一下。相互开个眼界。不过楼主的水分析仪,我倒是建议买巴拿M系列的氧化铝探头,它可以测量液体非水系列的水含量,测量范围可测至常量。
原文由 hzhhqt 发表:光腔衰荡光谱法应该可以测这种的水,维护也方便,只要加过滤器不使颗粒物进入光腔就行,检测原理方面请看下面的连接。这种仪器可以选不同的光腔来配不同的量程,缺点就是价格不菲。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080809/1407894
原文由 zkking 发表:好像我们这边的不存在这种问题哦
原文由 renture 发表:原文由 zkking 发表:好像我们这边的不存在这种问题哦也许你们的EVA厂生产流程与我们的不同, 会限制水份是因为在我们工艺里VA含过多水份与乙烯聚合时会产生颜色, 原本应该貌似透明的EVA塑料粒会形成黄色不透明粒子, 质量一下子从A级品掉到BB级(最差级), 两者价格相差甚远.
原文由 renture 发表:在线分析仪板有很多专家,想要请教一个真实实例。某一个EVA厂需使用VA(vinylacetate)单体为主原料,其入槽后需检测水分,验收标准为80ppm以下,请问采用哪一种在线分析仪最好及保养费用最少。
原文由 zhyan 发表:原文由 renture 发表:在线分析仪板有很多专家,想要请教一个真实实例。某一个EVA厂需使用VA(vinylacetate)单体为主原料,其入槽后需检测水分,验收标准为80ppm以下,请问采用哪一种在线分析仪最好及保养费用最少。这样的液料,可以用在线微波法测试。
