原文由 aoc99 发表:
呵呵我来讲两句:电热板呢,温度不是很好控制,早期的都不能控温,只能控制电流。有一种电热板可以数码调教控温,我有,很贵,一块几千,但是板面温度控制了,上面容器里面的液体还是不一样的,而且电热板耐酸差,普通的金属的会被一层层腐蚀,但是电热板升温快,可以调温的从室温到200多度都可以控制,但是过快的升温使得容器里面的液体有爆沸的可能;水浴锅呢,一般都是可以控温的,可以用水和油,控制温度从室温到油的沸点,一般不会很高,由于是液体,温度分布肯定比电热板均匀,但是如果使用水,有个水蒸气干扰的可能,使用油要好一点(我就打算使用油浴来提供95度温度消解土壤检测汞砷),但是水浴样品要固定,否则可能会翻身!还要加水,加蒸馏水。其实两者在不高的温度使用范围内有互换的可能,这个看你的样品量和性质了,当然水浴比较便宜,常用,电热板厚重,搬运太重。
