主题:【在线分析知识普及】说说在线分析仪<四>…仪器分类(收集)
浏览0 回复16 电梯直达
chengjingbao
四、在线分析仪分类
(欢迎各位专家跟贴发表自己看法,我是信口而说,希望能起到抛砖引玉的作用)
在线分析仪的分类比较复杂,我只能采取检测方法和使用领域来进行简单的分类;
第一类:电化学类:它包括氧化锆、燃料电池、电解池。其它我将并入水质分析和工业分析中啦;
第二类:热导式分析仪;
第三类:顺磁式分析仪,它包括热磁式、磁机式、磁压式检测器;
第四类:光谱分析仪,包括红外、原子吸收、原子发射;
第五类:在线色谱分析仪,包括在线色谱,在线总碳、在线色…光联用;
第六类:在线质谱类,它包括在线质谱、在线色谱…质谱联用;
第七类:在线射线分析仪,它包括荧光、微波、核幅射检测;
第八类:微量水分析仪,它包括电容、电解、冷镜、激光等几种检测方法;
第九类:报警仪类;
第十类:水质分析和工业分析仪类。它包括各种含硫分析仪、PH计、电导率、浊度和、物性等等分析;
好在大部分仪器和检测器我都有,有时间将仪器和检测器图片发上来,与大家共同分享一下。
五、分析仪器的基本电路
youjian000
小鸟飞翔
报警仪表包括哪些?一般应该会与其他的仪表联合使用吧。
chengjingbao
原文由 youjian000 发表:
楼主是否有“在线粒度分析”的资料?谢谢!
现在没有,我将它归入物性分析仪类啦,有机会我替你找找。你需要是分析仪资料?还是分析仪检测原理和结构?
youjian000
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 youjian000 发表:
先谢谢你了!
两个都需要。
社区=冬季=
chengjingbao
原文由 tonyding 发表:
要命的是,才写完,按返回啦。
重写
报警仪通常分为四类:第一类,含量类:如氧含量报警仪;有上下限报警功能;第二类:易燃易爆类,我们称之为可燃气报警仪。如氢类。第三类:有毒有害类。如含硫、氯、CO报警仪;第四类:辐射类;安装在现场的放射源附近。第四类很特别,其光报警是始终开着的,提醒人员注意,不要靠近。一报警,必伤人。
报警仪与现场仪表,可联用,也可单用,视现场环境情况而定。与监控探头联用,效果尤佳。
chengjingbao
原文由 lylsg555 发表:
无损检测也属于吧? X射线探伤机.
应该属于射线类的,我写没写,与荧光是一类的。查了一下,第七类!
Last edit by chengjingbao
社区=冬季=
chengjingbao
原文由 lylsg555 发表:
问楼主,医院用的胃镜算吗?
如果算是属于哪类呢?
细算的话,应该算,但属于物性探头类的,现场显示不能算在线仪器,若连接计算机,就算啦。你听过远程医疗诊断吗?哪就算!
maxiaofei0114
