原文由 shellydai 发表:
请教各位测钠钾的方法,注意事项等,谢谢啦
注意事项:
1、样品前处理时,使用石英烧杯消解。
2、样品定容时,可选择塑料容量瓶定容,如使用玻璃容量瓶,需要用10%热硝酸浸泡容量瓶30分钟后使用,定容后,立即移入塑料小瓶中保存。
3、标液配制时,如使用玻璃容量瓶,需要用10%热硝酸浸泡容量瓶30分钟后使用,定容后,立即移入塑料小瓶中保存。(建议使用同一个容量瓶配制标液系列,这样可以获得比较好的测试效果)
4、K的标液溶液浓度.为0、0.1、0.2、0.3、0.4ug/mL,Na的标准溶液浓度0、0.25、0.50、0.75、1.00ug/mL
5、如果样品浓度较大,可以选择次灵敏线,或发射法(要求
原子吸收必须有些项功能)
以上方法经本人多次测试,效果不错,拿出来与大家分享
