主题:【求助】用ICP测高纯黄金方法
浏览0 回复19 电梯直达
lipi8
求助用ICP测高纯黄金的方法 ,烦请高人能为我帮助.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
exciting1973
把一定质量的黄金用王水溶解,定容,再用ICP测金的含量,然后就可以算出黄金的纯度了
SOMS课题组
用ICP测近100%含量的??RSD接受的了嘛?如果稀释倍数大的话,误差很大!!
日出看日落
是啊  楼主还是直接去用X荧光扫下就好了
速度快 结果还挺准
ICP适合检测的是微量的
SOMS课题组
同意,X荧光在常量分析的优越性应该肯定的,一般常量分析的方法有X荧光光谱法,不用消解样品,属于无损检测,另外一些比如消解后容量法滴定,火试金法等,不过相对操作比较麻烦!!
lipi8
老难人
原文由 lipi8 发表:
现求是方法与步骤
    现成的方法有几种,不过都是萃取后经过浓缩进行测量,已经是比较成熟的方法了,不过有些特殊一点的杂质好多单位还在摸索,要是你能挨到下周,我可以发给你几个方法,照做就可以了.(现在手上没有)
LiveBandit
要做基体分离(萃取或让金析出),之后测杂质.或是用标准加入法.
xuchuan
yanhu840309
听我们老大说一般就测试几种不纯物的含量,然后就确定是不是99.9%,99.99%,99.999%
老难人
原文由 lipi8 发表:
GB11066-1
GB11066-2
GB11066-3
GB11066-4
GB11066-5
GB4134-1994
GB4134-2003
金丝
该帖子作者被版主 wangfeidown5积分, 2经验,加分理由:一个字:“好”
