紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】测试甲醛含量时乙酰丙酮溶液需要稳定多久才能使用?
浏览0 回复5 电梯直达
ryuany
我在测试甲醛含量时发现对同一组浓度不同的甲醛溶液,用放置时间不同的乙酰丙酮测试时甲醛浓度的变化趋势截然相反。我很困惑...
用乙酰丙酮分光光度法测试甲醛含量时,乙酰丙酮溶液是不是需要稳定数小时才可以使用的?应该稳定几个小时呢?谢谢
宗市梅浅
我们是按照GBT17657干燥器法测甲醛的,发现新配制的乙酰丙酮放置24小时之后再用,显色效果比较好!
meiziyang
naima22
原文由 meiziyang(meiziyang) 发表:
GB/T 19941上对乙酰丙酮有规定
我们是用液相衍生,但有个问题是甲醛衍生物含量在标准要求的1小时到3小时内随着时间变化很大,无法得到一个准确的结果,请问你们有出现过这样的问题吗,是如何解决的?
dcfhvk
WUYUWUQIU
