主题:如何提高火焰原子吸收在分析测试中的灵敏度
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
1 富集分离方法
2 在线富集流动注射分析(FIA)
  在线离子交换法
  在线沉淀法
3 原子捕集技术(Atontranp,AT)
4 氯化物技术
5 间接火焰法分析技术
前面除氯化物技术外,其他的大家都可以找到资料,因此对其做简要介绍:
在一定温度下,金属氧化物或盐类与过量的HCl气体反应,生成挥发性的氯化物,被载气带入火焰,因这种导入是脉冲性及由于氯化物解离能小,因而原子化信号会显著增强,使测定灵敏度比直接火焰法提高1~2个数量级。盐酸发生器中加入浓盐酸,通入空气使之汽化而带入电加热至1000℃的石英管中,HCl气体与样品管中的样品发生气固反应,生成气体氯化物随空气和乙炔气体载入火焰,进行原子吸收测定。氯化物技术测定的一些元素灵敏度和检出限见表4。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
linxuhui
