主题:【请你出招-15】如何检查仪器的气密性?
浏览0 回复20 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
仪器设备上的气体管路用久了,会发生漏气现象.影响试验的正常进行.
如果气流很强,易听见,则可立即更换.
但如果是慢慢漏气,你怎么来检查是哪里出了问题?
用肥皂水,还是有其他的窍门?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/08/25
各种接口处可用肥皂水,如果是管路可以浸在水中观察;
据说还可以在表面涂油,这个倒没试过,不知效果怎样!
补充答案:
nnsss回复于2008/08/25
首先平时注意观察压力表的变化,如有问题及时验漏.
chengjingbao回复于2008/08/25
这是我们日常的常规维护项目。我们叫系统查漏。这是因为我们所有仪器的测量样品和辅助气都是气体,且大部分不是微量就是高纯,漏气是犯大忌的,所以我们规定了气路查漏,将气路分成等级,分段分批查漏,不管漏不漏,到期就检查。当然发现问题,再查的也有。往往是要吃"批评"的。
查漏液一般都是自配的,我用的是清洁剂,效果我与色谱查漏液比较过,绝对比它好,不当能查漏,一般的小渗也能看出来。对水比例我通常是1:3或1:4,稀的查渗不行,太浓啦,小漏点也不好查。
独钓寒江雪回复于2008/08/25
能用检漏液的仪器用检漏液,不能用检漏液的仪器用氦检漏仪或氢气检漏仪
xy200609回复于2008/08/25
一般仪器的气路都有开关设置,设置仪器的气路开关为OFF,再关钢瓶总开关,过一段时间看压力表是否下降。如果下降,则整个气路系统漏气。
活到九十 学到一百
nnsss
chengjingbao
独钓寒江雪
xy200609
tsgxliy1
一般用肥皂水,也有用已二醇的,如果对仪器要求高的,毕竟有的抗腐蚀能力不强
novodisk
我这儿主要就是气相所使用的高纯氮等,高压钢瓶在换来的时候都要检漏,就是用的肥皂水,管路一般不检漏,看来需要注意了。
平凡人
中国龙
呵呵,皮管用的时间长了就及时更换,
查漏都是怀疑漏气的时候才查,
还是用肥皂水或者洗洁精稀释的水比较常用。
石龙
