请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 mcds 发表:茶叶属于杂质比较多的样品,所以称样量不要太大,一般2-3克就行了。我们是先适量的水浸泡,然后用乙腈萃取,加强净化,用Carb/NH2柱,方法就是用的一齐分析法做的。
原文由 liuchenglan 发表:原文由 mcds 发表:茶叶属于杂质比较多的样品,所以称样量不要太大,一般2-3克就行了。我们是先适量的水浸泡,然后用乙腈萃取,加强净化,用Carb/NH2柱,方法就是用的一齐分析法做的。柱子可以改用弗罗里硅土柱吗?采用什么溶剂洗脱呢。我用乙腈提取浓缩后,用正乙烷溶解过柱,发现瓶子还有好多东西都溶解不了。是不是这步造成了回收率低。
原文由 hollior 发表:石油醚提取,硫酸净化
原文由 wujidu 发表:原文由 mcds 发表:茶叶属于杂质比较多的样品,所以称样量不要太大,一般2-3克就行了。我们是先适量的水浸泡,然后用乙腈萃取,加强净化,用Carb/NH2柱,方法就是用的一齐分析法做的。这样做,杂质还是太多吧
