主题:【讨论】成套玻璃仪器装置的使用及存放
浏览 |回复41 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
成套玻璃仪器装置在化验工作中经常用到,像一些蒸馏装置,提取装置等,我们在使用时该注意些什么呢?使用结束后又该如何存放呢?
最佳答案:qryangqiang回复于2008/08/29
使用时注意接口的严密性和安装的顺序。
存放就是拆开后存放在抽屉里面就可以了。
补充答案:
才哥回复于2008/08/29
这些成套设备都有使用和存放的规范的,严格按照操作规范就可以了
0539-8528079回复于2008/08/29
用的时候注意连接的符合性,带磨口与不带的。
使用完,放塞子的记得垫纸呀。
liu999999回复于2008/08/29
经过清洗干燥后的玻璃制品,应按照原来放置的位置与顺序,重新放置在原来的包装盒中。例如测定脂肪用的索氏提取器。
熊猫宝宝回复于2008/08/29
我们实验室有专人负责的,都是按照规定来操作的...
具体,周末问问...
推荐帖
Last edit by tuodacy 举报
qryangqiang
使用时注意接口的严密性和安装的顺序。
存放就是拆开后存放在抽屉里面就可以了。
才哥
0539-8528079
使用完,放塞子的记得垫纸呀。
liu999999
熊猫宝宝
具体,周末问问...
活到九十 学到一百
使用时注意轻拿轻放,小心操作,特别是弯头和连接部位;
使用后最好放在特定的包装盒里,并做警示,不能让人随便搬动或在上面放其他东西,不过我们的经常用,所以基本上不会收起来!
小小鱼023
原文由 wangboxzzjs 发表:
每个接口处最好做个标记,严密很重要的,比如蒸馏用的、分液漏斗、银盐法测砷装置等,都要成套清洗后成套放置!
老难人
原文由 19840214 发表:
  既然是成套的,那就要注意接口,特别是带磨口的部件.用记号笔标明连接位置后,拆下放在安全场所即可.
迷失的精灵
在使用的时候,应注意轻拿轻放和安装顺序,在使用后最好存放在抽屉里面包装好就可以了,并做标识说明清楚!
有水有渝
