主题:【求助】FID分析仪是如何点火的?怎么点不燃火了?
浏览0 回复11 电梯直达
smartsimon
实验室有一台用来做汽车燃油蒸发(密闭室法)的FID分析仪,由ABB公司生产.这两天点不上火了,预热都很正常.哪位高手给分析一下吧.
还有就是想请教一下FID是怎么点火的,原先我以为是象火花塞一样的电弧点火,昨天我把点火装置拆下来看了,原来里面是一根金属丝.难道是点火命令发出之后金属丝发热把流经燃烧炉的H2和O2点燃?燃烧过程就这么一直烧着还是怎么的?请知道的解答一下.谢谢.
lj83432325
点火点不着,可能是氢空比不合适,可以用流量计测一下氢气和空气。空气和氢气的压力比:400:40。如果FID尾吹气开着,最好先关闭尾吹气。看一下FID的喷嘴有没有堵塞。如果还不行,只有找专业的售后服务人员维修。
yxyx1199
听听有没有爆鸣声,有的话一般稍降空气量就好点些.
happy水中月
FID故障:点不着火
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
Agilent色谱FID点火有问题的处理方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
chengjingbao
原文由 smartsimon 发表:
你前面的理解是正确的,后面的解释就又错了。
点着后,就一直烧着啦。
你的哪台FID,是总碳吧,只有单丝。与煤气炉打火是一样的。
燃烧的是氢,氧气是助燃的。在喷嘴口处,还有一个极化环,附加一定的极化电压,促使样品电离的。
有水有渝
点火并不是金属丝产生的高温点燃的,而是像打火机产生电火花,要确定点火装置工作正常,还要看氢气量是否充足,有时候尾吹开的太大,也会把火吹灭.
阿宝
只有两种可能,要么喷嘴堵了,要么燃烧比配比不合适
yangst1983
老万
美食城
各个色谱仪的点火不一样,你说的金属丝就是点火线圈,应该是铂金丝,点火指令发出后,电流通过金属丝到发红,氢气和氧气被点燃。查一下气流是否合适,检测器是否受潮,氢气流是否足够,针对问题相应解决。
yangst1983
原文由 ktts 发表:
要点七八回的也太烦了吧
还是想办法解决了吧
我也向修理下,可是不懂怕弄坏了
