主题:【求助】岛津进样混合器内虑片??
浏览0 回复12 电梯直达
happyzrc
最近LC-20A 泵的压力持续偏高,经过排除后发现或许是由于进样混合器中间那个过虑片堵了,拆开用异丙醇超声30min后换上,压力还是偏高!!请问各位大侠中间那个过滤片能单独购买到吗??
打电话到岛津公司问一下,有没有卖的,就知道了,
还有是不是柱子的问题,还有柱子上面的管子堵住了.我以前遇到过.
happyzrc
柱子没问题!不接柱子,流速1.0的时候,有中间那个过滤片时压力达到12、13,如果拿下来不放上,压力在0.5!!据说好像这个件不单卖,在耗材配件上没查到编号啊!
雾非雾
原文由 happyzrc 发表:
有可能要工程师来帮你换吧。不单卖可能就是不让你自己换的。
zxn229
那好办,我遇到过,就是混合进样器的过滤片都了,可以买到的,180元一个,附件有,我们也买过。
阿du
原文由 zxn229 发表:
你好,能提供部件的照片和部件编号吗?
这样方便求助者解决问题,谢谢。
zxn229
没问题,不过我今天不上班,我明天上班后传到论坛上,不过不知是不是他要的,我想可能就是的。
zxn229
zxn229
zxn229
看看,能用吗?我怎么传不上去。
该帖子作者被版主 duliuhui5积分, 2经验,加分理由:热心应助,鼓励
zxn229
