主题:【讨论】密闭罐微波消解的压力和温度设定?
浏览0 回复11 电梯直达
wenwen1017
关于密闭罐微波消解的压力设定和梯度温度设定,请问大家该如何设定,大概范围是多少?它的消解功率和温度怎么协调?升温阶段和温度恒定是怎么控制的,我们用的是意大利的微波消解仪
您可能想找: 微波消解仪 询底价
shalin
也太笼统了啊。不同的物质消解程序是不一样的。一班都在5个步骤内完成消解。功率能小不大。以消解完全为宜。一般来讲。选择温控就用温度为参数。选择压力控制就调节压力参数。
wenwen1017
原文由 wenwen1017 发表:
关于密闭罐微波消解的压力设定和梯度温度设定,请问大家该如何设定,大概范围是多少?它的消解功率和温度怎么协调?升温阶段和温度恒定是怎么控制的,我们用的是意大利的微波消解仪.再加一个问题 ,消解完后一定的赶酸吗,有没有比必要赶酸?
wenwen1017
原文由 shalin 发表:
大概范围是多少阿  ?
夜市
对于不熟悉的样品,或者第一次做的样品,建议从低温低压开始试验。安全第一,另外消解后赶酸很有必要。
wenwen1017
原文由 raoqun20 发表:
怎么赶酸阿  你们用的罐子怎么清洗阿  每次做了都得清洗吗  一般的消解多长时间啊  大概范围
zhijianhe
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 raoqun20 发表:
楼主,你问的这些问题厂家培训的时候应该都讲了吧,如果厂家没讲我可以给你提点建议,但是不能代表厂家观点。
首先方法设定我个人以为温控为主,压控为辅,因为不管是什么反应温度都是主要反应条件;什么样的样品设多高的温度这个问题,最高境界是不同的样品用特定的温度,但是这就太麻烦了,所以一类样品设一个温度(也就是一个方法)我觉得除了那些极难消解的样品,一般都没必要超过200度。
再者罐子清洗,你容量瓶怎么洗,罐子怎么洗就成。
面对面想你
晕,你看看说明书撒,仪器工程师应该过来教你们的。其实我们的消解仪就3个步骤,升温,恒温,降温!另外我发现:能控制温度的,就不能控制压力,两者不可同时兼得!要么用温度控制,要么用压力控制!
wenwen1017
原文由 jackcong 发表:
呵呵  大家说的是啊
但是很不巧  我来导师这里后  这些仪器的培训已经结束了  我自己是在自学  培训的那些人啊  还等着我呢啊  我也没有办法啊  所以问的有点傻啊    呵呵
还是很感谢大家
davidcheung
微波消解程序,我司是设定三个片段
1    10min        1000wave        185度
2    13min        1050wave        195度
3    15min        1100wave        205度
这个程序对于一般产品都可以完全消解,除了含硅或特殊塑料之外(但一般直接消解不掉加点HF酸都会有所改善,然后再用硼酸络合)
chemistryren
消解不同的样品有不同的消解程序吧.而且不同消解仪程序设定也不同啊.
