主题:【原创】环境温度和压力对红外线气体分析仪会产生哪些影响?
浏览0 回复5 电梯直达
江南一叶
红外线气体分析仪检测过程需要在恒定的温度下进行。环境温度发生变化将直接影响红外光源的稳定,影响红外辐射的强度,影响测量气室连续流动的气样密度,还将直接影响检测器的正常工作。如果温度大大超过正常状态,检测器的输出阻抗下降,导致仪器不能正常工作,甚至损坏检测器。
红外分析仪内部一般有问孔装置及超温保护电路,即使如此,有的仪器示值特别是微量分析仪器,亦可观察出环境温度变化对检测的影响,在夏季环境温度较高时尤为明显。在这种情况下,需改变环境温度,设置空调是一种解决办法。
大气压力即使在同一个地区、同一天内也是有变化的。若天气骤变时,变化的幅度较大。大气压力的这种变化,对气样放空流速有直接影响。经测量气室后直接放空的气样,会随大气压力的变化使气室中气样的密度发生变化,从而造成附加误差。
online
buhe402
chengjingbao
补充一句,分析仪器恒温。恒湿、避磁、免震是必须的!
tonysun12
chengjingbao
原文由 tonysun12(tonysun12) 发表:
近两年了我天天都被仕富酶4100的红外表所困扰。
有何困扰?说来听听,或许我能帮上点小忙。
就算无用,也是一种交流和分享。
