请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 duliuhui 发表:对照峰浓度、面积有么?上下文多放一些上来吧,这样容易理解。
原文由 her1717 发表:供试品溶液的色谱图中如显杂质峰,则杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(5.0%以此为准)。
原文由 lqqer 发表:原文由 her1717 发表:供试品溶液的色谱图中如显杂质峰,则杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(5.0%以此为准)。如果上面的话没有录入错误,那么楼主按照标准中方法进行操作,可以得到供试品和对照溶液的两个谱图,供试品溶液的杂质峰面积的和除以对照溶液的主峰面积的2.5倍之后,乘以5.0即为杂质的百分数。另,“5.0%以此为准”中的“以此为准”也是标准的话?
