主题:【FAQ】不工作时,能谱仪是否需要液N2
浏览 |回复56 电梯直达
urumqi
该帖子已被天黑请闭眼设置为精华; 奖励积分记录: 共工(5分) 萧文(5分) tomorrow(4分) 天黑请闭眼(4分) 沉舟(2分) urumqi(2分) semuser(2分) zz(2分) zemb(2分) zhengyihao(1分) zeder(1分)
FEI公司TECNAI系列的电镜能谱仪,不用的时候是不是可以不加液N2?
lihuang316
acetone
urumqi
由于种种原因,电镜未被经常使用,能谱更不被经常使用.
不过天天开机
zemb
    前几年都说能谱探头不能断液氮,这几年都说不工作就可以不加液氮。
    可能是近几年产品的性能改进了吧。
    至于具体到某台能谱是否可以断液氮,应由厂家说了算。
    你买仪器时,厂家说不能断液氮,你就不要断,要不探头坏了你负不起责。
semuser
赞同,现在有的型号确实可以断液氮,用的时候加液氮冷却一小时就行了。
但一定要问厂家确定,否则节省了一点液氮,设备坏了就亏大了
oldtiger
有些能谱不用的时候确实可以不加液氮,但需要通过程序worm up一下,用的时候加液氮,通过程序cool down一下就可以了。
zzhao
原文由 semuser 发表:
什么年代了还使用液氮?早就有无液氮能谱仪了,而且性能要好得多。快把那大瓶子扔了吧,弄不好加液氮时再把手烧伤了更不值得。
zeder
一般來說應該是如果有啟動的時候才需要有液氮,長時間不啟用的時候就可以不用灌液氮。所以應該是要衡量使用機器的週期再做決定。
seanwen
我们买的是ametek的,他们说不用冲!
但现在性能好象不是很好了,用了一年还没到呢
quanwei315
没想到这样一个简单的问题能引起这么多人关注,而且都是不动脑子的附和厂家的说法,其实探讨这个问题应从两个方面入手,1.Si(Li)晶体特性和制造工艺,主要了解一下Si中为什么要漂移进Li,这里说得是“漂移”,切不可简单理解成“掺入”。2.液氮制冷探测器的构造和SEM&TEM样品式真空系统的关系。当你想明白了这两个问题,你就会得出自己的结论,该不该加你就自己看着办吧。我认为从上世纪70年代Si(Li)一旦使用必须保持液氮包括运输途中都不能断,到今天新探测器不用时不加液氮其性能在一年之内保证不会有问题,确实在工艺上提高了很多,但是在理论上没有获得不使用时可以不加液氮不会导致性能下降的支持,相反在常温下Li依然会反漂移在晶体中加大Si死层降低晶体性能,其次分子筛的放气会鼓破窗口,特别是超薄窗。奸诈的销售商会告诉你不用经常保持液氮,正直的工程师会劝你最好别断液氮,因为考虑问题的角度不一样,商人重利,工程师重信誉。试想你十年才买一回EDX,只要过了保修期坏了花银子修,商家有不乐意的道理吗?最好一年过后修一回平均10万元呢,EDX的利润都在这探测器上了。
