原文由 dengsex 发表:
今天做样品的时候,用了两根相同的柱子C18柱 25*4.6mm,流动相为磷酸-三乙胺的水溶液,PH4.5,流速为1.0,但两根柱子的保留时间相差太大,1.75min和7.62min。不知道怎么回事,这种情况尽然被我遇到了,奇迹啊 !!!!!!!!
楼主没有说清到底是什么相同的柱子,相同的C18?
相同公司的C18?
相同公司相同品牌的C18?
相同公司相同品牌相同规格(长度内径颗粒度)的C18?
相同公司相同品牌相同规格(长度内径颗粒度)的相同新旧程度的C18?
相同公司相同品牌相同规格(长度内径颗粒度)的相同新旧程度的,在同样一瓶流动相等操作条件下的C18?
相同公司相同品牌相同规格(长度内径颗粒度)的相同新旧程度的,在同样一瓶流动相等操作条件下,同一仪器上测定的C18?
其实影响因素太多,简单的描述是不够解决问题的。
