主题:【求助】PE-AA700石墨炉的升温程序如何设定为斜坡升温??
浏览0 回复3 电梯直达
MandyCheng
请使用AA700的老师们赐教,PE-AA700石墨炉的升温程序如何设定为斜坡升温??
我在软件中没发现斜坡升温的选项,只有个injiection temperature的选项,最低能设为20度!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
blue_guy123
原文由 gtyt1324 发表:
PE700据说只有最大功率升温,斜坡升温的问题最好请教一下厂家。
enicy
我用的也是这个型号的仪器,至今还未弄懂这台仪器,今天又做了以下,重现性很不号,不知道该怎么办了。
popo
原文由 gtyt1324 发表:
injiection temperature 不是你所说的斜坡升温,是注入温度,也就是石墨炉要冷到此温度才能进样,此温度一般不能调高,否则进样针有可能会损坏。
所谓的斜坡升温,其实你在加热的过程中使用的就是,比如10S升温到150度,保持20S,再10S升温到500度,保持20S……
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:感谢解答
