主题:【求助】乌式粘度计的使用
浏览0 回复2 电梯直达
云中漫步
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位专家好!
  我想使用乌式粘度计测定某种聚合物的粘度,是聚丙烯酰胺共聚物类的!
看了GB12005.1-89聚丙烯酰胺特性粘度的测定方法之后! 那上面写着两种,一是用稀释型的粘度计二是用非稀释型的!
 粘度计型号要求是4-0.55和4-0.75 两种, 我按照方法一侧完相对粘度后,想到上面的表1查询ηC 的值,但上面有0~9 个值,请问我该选用哪个值呢?不解,为什么对应一个相对粘度有10个ηC 值呢?
  还有是我只有内径是0.8~0.9的乌式粘度计,请问该怎么测粘度呢?我用这个粘度计侧液体的流经时间只用了20秒左右,根本不到100S,请问该怎么办?
附件我上传了GB12005.1-89,供参考!
希望各位专家解答!
非常感谢!
GB12005.1-89
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/09/05
你的乌式粘度计毛细管内径不符合要求,这个没有办法,只能更换符合要求的。
您可能想找: 粘度计 询底价
活到九十 学到一百
原文由 liuxueyong 发表:
实际上测出来的ηr值应该在1.300---1.500之间,表中所列的是1.300---1.500之间所有数据,查表时横向和纵向结合便可得出ηC 值。
比如你测得的ηr值为1.422,首先横向找到1.42,纵向查2,横向和纵向交叉处即为你的ηC 值。
活到九十 学到一百
