主题:【讨论】火焰光度计与火焰原子吸收分光光度计有何区别?
浏览0 回复2 电梯直达
做牛做马
火焰光度计与火焰原子吸收分光光度计:
1.原理是怎样的?
2.主要应用在那些领域,个有什么优势?
3.在使用过程中需要注意什么?
4.怎样维护?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
做牛做马
火火焰光度计原理是根据被测元素的原子或离子受火焰激发后能发出其特征波长谱线的特性,对元素进行定量分析的仪器。它主要用于医疗、环保、食品等行业对样品中K、Na元素的测定,有的也可对Li、Ca、Ba等元素的测量。主要部件:进样系统 →激发光源→单色系统→检测系统;对于火焰光度计来讲,以火焰作为激发光源。由于火焰温度相对较低,能够被激发产生原子化并进行测量的元素种类较少(一般仅为少数碱金属和碱土金属),光谱较为简单,因此仪器的单色系统一般采用干涉滤光片作为单色系统的分光器件。
火焰光度计主要技术指标:
稳定性:用标准溶液连续进样15s内仪器示值的相对最大变化量≤稳定性 3%。
检测限:K:检测限≤0.004mmol/L;Na:检测限≤0.008 mmol/L
滤光片透光特性:钾滤光片:峰值波长误差≤±7nm;钠滤光片:峰值波长误差≤±5nm。钾滤光片:峰值波长误差≤±7nm;钠滤光片:峰值波长误差≤±5nm。背峰比:≤0.5%
环境温度:(10-35)℃。相对湿度:≤85%。
火焰光度计检定规程
renmeimei
原文由 做牛做马(tome-zhao) 发表:
火焰光度计主要技术指标:
火焰光度计检定规程
请问一下 你们有没有填写过火焰光度计的计量标准技术报告呢,麻烦给一个范本。我这边第一次接触,还搞不明白呢
