主题:【讨论】有关奶粉质量造成婴儿肾结石的新闻
浏览0 回复13 电梯直达
KEN
如题!
现在的食品怎么说出问题就出问题了,我儿子从六个月起就一直吃这个牌子的,现在都二岁零三个多月了。不知对小孩有多大的影响?
最可气的就是,新闻中居然说早在七月中旬就已向卫生部通报了这种情况,他妈的,过了两个月才报道出来。为什么不早报道出来呢?这样也可以少受两个月的危害啊!
现在的食品厂及主管部门也太不把生命当回事了,一定要等证据确定下来了之后才会采取行动。这种监管思路是否该改一改了?!
面对面想你
确实,走一贯老的套路,但是有时候科学必须是讲依据的,也要对别人公司负责,只能怪那些制造商品行不好,做出来后没有全面的检查。
liu999999
追究有关执法部门的责任,一定是有新闻背后的新闻!!
novodisk
所谓受污染的都是低端奶粉,18块一袋,经济条件好的都不会买的,所以这种事情发生在消费能力低下的农村。
春天的桃子
wsy18
春天的桃子
根本不是被污染,就是作假奶粉。
三聚氰胺也常被不法商人用作食品添加剂,以提升食品检测中的蛋白质含量指标,因此三聚氰胺也被人称为“蛋白精”。蛋白质主要由氨基酸组成,其含氮量一般不超过30%,而三 聚氰胺的分子式含氮量为66%左右。由于“凯氏定氮法”是通过测出含氮量来估算蛋白质含量,因此,三聚氰胺会使得食品的蛋白质测试含量偏高,从而使劣质食品通过食品检验机 构的测试。
拉拉与玻璃
原文由 gzzdgx 发表:
如题!
是早就发现的问题,但是说:当时发现去检测说是一切合格,真是服了那一帮牛人!
小不董
小孩刚断奶了,刚希望喝奶粉了,难道要我断他的奶粉不成?
niezw
abovefu
很多时候都是出了问题才来解决,国家应该出来预防措施
