等其他气体生成,混合气体用氧气做载气进入除尘器除去粉尘,经过内装高氯酸镁的干燥器对气体进行干燥,除去水份;然后混合气体先后进入硫和碳的红外检测器进行检测,最后在电脑上显示碳硫的结果。
另外现在还有
电感耦合等离子体质谱分析法—
ICP-MS(略):在
ICP-MS中,ICP作为质谱的高温离子源(7000K),样品在通道中进行蒸发、解离、原子化、电离等过程。离子通过样品锥接口和离子传输系统进入高真空的MS部分,MS部分为四极快速扫描质谱仪,通过高速顺序扫描分离测定所有离子,扫描元素质量数范围从6到260,并通过高速双通道分离后的离子进行检测,浓度线性动态范围达9个数量级从ppb到1000ppm直接测定。
