主题:【FAQ】请大侠指点:灯丝像
浏览 |回复50 电梯直达
urumqi
该帖子已被共工设置为精华; 奖励积分记录: 沉舟(5分)
W灯丝像是车轮状的吗?
LaB6灯丝像是什么形状?
是否每次点灯丝后都要对GUN进行调整?
很多的问题啊,大侠帮忙啊!
推荐帖
Last edit by RENXIN 举报
zemb
    W灯丝像应该是椭圆形的,中间最亮。
    有的电镜有第一饱和点和第二饱和点之分,第一饱和点是梭形,即两端较尖。
    LaB6灯丝像是圆形,未饱和时是菱形,四个角很尖。
jiaoshujing
renxin
钨 灯丝  是 发 卡 V 形的, 所以  灯丝像 是由  两条 灯丝像 汇聚在一起构成的, 英文  叫    HI-LOW,随着 灯丝电 流的提高  ,    灯丝像 会经历  假峰,也叫  第一峰,最      终达 到真 实饱  和峰  。
当您 不是很追求    高    倍      照相      时,假峰是  一个很好的工作  点 ,  可以  收到很好的      灯丝  寿命。
六硼 化  镧 源  是金字塔    形    状的,  焊接 在  钨灯丝上,没有固定的工作 点。
场发 射是  单晶钨75, 焊接在  发卡钨丝上, 只要  样本电流足够, 全部  曲  线 皆为工作点。
shxie
原文由 renxin 发表:
请问renxin大虾怎么判断是假峰呢?就是第一饱和点马?
seanwen
原文由 renxin 发表:
42,我换灯丝的时候看到钨灯丝是V型的.
renxin
判斷第一峰最精確的方法是觀察樣本電流﹐ 在不斷加熱燈絲的過程中﹐電流會經歷由低到高﹐ 然後由高降低﹐ 最後再昇高到電流不再增加的時候﹐ 就是飽和點﹐ 打磨第一個高點就是假峰。
簡單方法是觀察圖像亮度﹐第一個亮度峰點就是假峰
新手上路A
原文由 renxin 发表:
可我们一直用的是第二饱和峰,是否有错?
钨 灯丝寿命确实很短,一般一个月,也有只用3个星期的。
shxie
按说这种寿命对于常用的仪器来说很正常了,呵呵。不过你可以降低电流到第一饱和点,看看是不是能大大增长寿命,如果差不多自然就保持现状好了。
jiaoshujing
换了新灯丝后,很难把灯丝像调到正中,是不是灯丝没对中好?
SeanWen
原文由 jiaoshujing 发表:
请问‘灯丝像调正中’是什么意思呢?~~
