主题:【讨论】样品前处理时提取液全取和分液的选择
浏览0 回复8 电梯直达
戈壁明珠
样品前处理时提取液经常要进行下一步操作,不同标准要求不一样,有时要求全取,有时要求分液,到底怎么选择,欢迎大家讨论。
雾非雾
原文由 zongguitang 发表:
对于样品的前处理过程中是全取还是分液,个人理解要看分液是为了什么,如果就像日本一齐分析法中只是分了20ml,剩下80ml都扔了,这个分液就没什么必要,所以我们做的时候就是全取不分液。
如果分液是为了节省步骤提高复用程度这样就比较好,也不浪费溶剂什么的。
一般是根据样品中目标化合物的检测灵敏度来决定的,如果灵敏度足够,可以分液来减少基质的干扰,如果灵敏度不够好,则全取浓缩,便于目标化合物检出。
YIQIFENXI
主要是得取决于仪器的灵敏度和样品中残留的浓度及方法的提取效率。
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
原文由 zongguitang 发表:
有时选择分液是因为提取液有多种用途,如 NY/T 761-2008提取液可以同时做有机磷和菊酯及氨基甲酸酯,此时选择分液可以节省时间,提高效率。但是如果提取溶剂易于挥发,则分取容易产生误差。
YIQIFENXI
原文由 zongguitang 发表:样品前处理时提取液经常要进行下一步操作,不同标准要求不一样,有时要求全取,有时要求分液,到底怎么选择,欢迎大家讨论。
像多种类农残检测时按照方法就是应该分液的,如761方法。
雾非雾
原文由 zongguitang 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 zongguitang 发表:
我们是用丙酮正己烷做分液,没发现有明显的误差,因为回收率很好.
原文由 mcds 发表:
原文由 zongguitang 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 zongguitang 发表:
回收率是第一位的,只要回收率好,怎么做都行
广东海风
原文由 zongguitang 发表:
如果回收差不多的话,还是尽量不分液,减少操作环节.
