主题:【论坛原创之星】之:由生手转变成相对熟手全过程—使用TSQ finnigan液相质谱心得以及维护体会
浏览 |回复35 电梯直达
zhufangwei
该帖子已被dickwang2008设置为精华; 奖励积分记录: zhufangwei(20分)
由于课题的原因,得以用上TSQ finnigan 液相质谱联用仪。这台仪器也没买多久,实验室参加工程师培训的就一两个,而且我也没赶上。起始没有一个很清晰的认识,一开始总的认识是液相质谱与液相的区别是检测器的不同,液相质谱的是质谱检测器,而液相的则是紫外检测器等,周围的人多是这么说的。只能跟着会的人打打下手,在旁边看看,没有操作仪器的机会,因为老师怕仪器受到损害,一百多万的东西毕竟看起来很精贵。在这种情况下,我觉得首先了解液相质谱的一些基本原理、熟悉该仪器的操作软件是至关重要的。刚好老师给了我工程师参加培训时留下的幻灯片,我就死啃幻灯片,第一遍是看不太懂的,里面理论的东西很多,而且很多东西就要试着记下,后来看了好多遍才慢慢熟悉起来。基本上搞清楚了是怎么回事,可是实际操作与此相差很大,因为幻灯片上的东西讲的都太全,甚至根本用不上,而且看了也太懂不明白,只是达到了熟悉软件和了解基本原理的目的。操作软件上的东西看起来很复杂而仅仅一部分是需要人为操作的。熟悉软件知道了那些图标表示的意思,我很快就能上手,不然别人操作半天你在旁边看也不明白是怎么回事,因为都有试验任务,也不可能手把手教你,给你讲的一清二楚。
      熟悉了软件以及基本的原理之后就开始慢慢的学着操作了,因为别人在做试验的时候可以帮着弄弄。一开始还是不太敢碰的,因为毕竟不是很懂。慢慢的知道了怎么排气泡,然后就是怎么操作液相泵,调流动相的比例。我就列举几个我碰到的小麻烦。记得有一次排气泡的时候忘了拧开那个purge阀,搞的报警着实让我慌了一下,呵呵,后来打电话问师兄才知道clear那个错误才不会叫的。有一次遇到系统压力不稳的情况,压力不断的变化,从低到高,然后又从高到低不断的跳动,后来把色谱柱卸下来也还是那样,根本就没办法进样。反复purge了好几次还是那样,后来打电话问过工程师,说了很多可能的原因。而我只有捡自己能做的尝试,原来是因为流动相超声的时间不够,因为哪个时候是冬天,以前只需要超声十几分钟,现在必须超声二十多分钟,因为天气比较冷气泡不容易超尽,当时的却对于超声这回事都没有太在意,还好终于解决了,所以以后我都宁愿超声时间长一些保险。然后就是质谱那一块,看着常见的操作就是取下离子源的区域,摘下Ion sweep cone以及离子传输管清洗。老师反复强调操作之前必须看一下真空度,要达到4e-6水平,看看氮气压力够不够,泵油的位置,这些精炼而使用的前操作似乎成了潜意识一下就能意识到的东西。在直接优化的时候也是个问题,完全不懂优化的过程,因为参数太多,也不是尽要优化的,记住一些关键的地方是很重要的。后来看了很多资料,基本了解了各个参数的作用以及优化的目的,才慢慢会看优化的具体过程。也碰到过优化出错的情况,因为当时氮气压力有点低,所以优化出来的鞘气压力和辅助气压都比较高,超出了应该在的范围。而且以前也没有太在意优化的时候标样必须要达到的强度,因为只有这样才能保证优化的各参数可靠性。
      可能是我运气不好,很多棘手的问题都被我碰到了,在走标样的时候竟然不出峰了,反复尝试了好多遍都这样,卸下色谱柱也是这样,请工程师过来修也一下耽搁了好几个月的时间。当时过来之后也觉得很奇怪,只能液相、质谱部分一部分的排查,单独进质谱发现是有信号的,确定是液相那部分的原因,初步估计是液相部分有的地方堵了。然而液相排查的话就必须有配件来更换,所以从进样针,以及管路、定量环都进行了更换,工程师觉得是自动进样器的注射泵的问题,因为有很明显的噪声,可以看到有明显的漏液情况,后来搞了很久,因为配件寄错过一次。同时在此期间我也看了很多关于该仪器结构方面的资料,都是英文的,很具有挑战性。我边看边去实地操作的,因为我也想找找原因,对于这些部分都相当的熟悉了。后来换上之后就好了,在其中还出现过一个小插曲,那就是不知道进样托盘的类型怎么变动了,成了96孔板的进样托盘类型,因为不同的托盘类型自动进样器扎的深浅不一样,后来调成响应的托盘类型就好了,工程师认为是这个原因导致的没有信号。可是在此期间,我也确认过这个地方,我觉得还是注射泵的原因才是真正的原因。
      不得不承认的是因为这些遇到的问题,让我在逼不得已的情况下学习了很多相关的资料,学习到了很多解决问题的方法。如果试验进行的很顺利的话,也许我不会去看去学,所以我觉得遇到问题也不一定是什么坏事吧。
      不想写的篇幅太长话太多,下面我就简洁的列出一些操作过程中的体会和维护经验供大家分享。
    操作之前:(1)查看仪器房间温度(20-30度)和湿度(40%左右)是否在适宜的范围,这个一般都是固定了的,不需要管太多,如果遇到几台仪器同一房间对温度要求都很严格时就需要协调,见图1、图2,改善湿度和减少灰尘的方法可以使用吸湿器和除尘器,见图3和图4,如果湿度过高和灰尘均会对仪器内部造成损伤;
(2)要查看气体的压力是否在适当的范围包括液氮(要求在0.7MPa左右最好)和氩气(在0.2MPa左右),见图5、图6;
(3)查看真空度Ion Gauge Pressure(Torr)的情况,要求在e-6水平。查看泵油线的水平,要求在最不超过最高线(因为会溢出)和最低线(泵油如果不够真空度会达不到那么高)之间,见图7中上下刻度线;
(4)查看表示离子传输管是否堵塞的压力值Fore pump pressure(Torr),一般是在1.5以下,如果低于1.0说明离子传输管已经堵塞必须清洗。调谐时:保证气体压力是满足要求的,压力不够会导致所优化参数虚高而不可靠。所进标样达到的强度正离子必须在e7水平,负离子必须在e6水平才能往下继续优化,否则离子强度不稳会导致优化参数不可靠。一般选择离子传输管温度为350度,调谐时注意查看所显示的优化提高的情况,注意会可能会发生的出错的情况就要重新优化。调谐完后使用高流速甲醇冲洗管路,因为很容易造成污染。
size=4]进样时:一般流动相超声时间要充分,在15分钟左右,天气变冷应适当延长时间。必须提前平衡色谱柱,最好设定色谱柱温度在30-40度以保证色谱柱的稳定,可以通过高流速缩短平衡的时间。
进样后:一定要记得冲洗管路,特别是流动相中使用了缓冲盐的情况,因为长时间不洗,会造成堵塞严重的情况,系统压力明显增加,常常不得不对毛细管进行切割。0.2mL/min压力会达到1800psi左右,正常压力整个流路也就在1000psi左右,当然与流动相的比例也是关系很大的。首先使用50%甲醇水或乙腈水高流速冲洗,该情况不进质谱,冲洗时间充分后切入质谱对毛细管部分进行冲洗。然后又切至废液使用纯甲醇和乙腈高流速进行冲洗,然后切入质谱对于毛细管部分进行冲洗。这样做之后发生堵塞的情况几乎没有发生。离子传输管的温度要降至200度以延长使用寿命,使用堵头堵住离子传输管口。为了保护机械泵,每个星期振一下半个小时的气我觉得还是很有必要的。
以下列举两个很典型的仪器故障例子:
(1)前不久遇到的仪器鞘气压力和辅助气压力不受控制故障
在进行样品优化过程中突然留意到鞘气压力和辅助气压力优化出错,始终以五十多的值出现,然后自己手动调节也不受控制。经过工程师的检查,发现是电路板的问题,控制鞘气和辅助气的电子流量阀出现了故障。在拆下电路板观看时,发现了一个很小的白色的固体物,是导致电子流量阀产生故障的原因。该物是在换液氮的时候不小心带入的,因为在换液氮罐的时候为了保证不漏气使用了白色的密封胶,在拧紧的过程中导致该白色物混入管道,而且平时不小心气压过大,对电路板上电子流量阀有极大的损伤。后来只有换了一块电路板才解决问题的,还好是在保修期,要不然这块板子要花2万块。我想这是大家平时都应该注意的。
(2)遇到机械泵的周围有油情况,见图8。
机械泵的周围总会出现黄色的油状物,打扫干净之后,隔一段时间又会有,我觉得是不是因为没有振气所导致,由于泵在运作时温度相对高而产生的油蒸汽在泵的周围遇冷,从而形成的油状物。
(3)遇到的转子密封圈漏液情况,见图9。
当转换LOAD和INJECT键时发现有明显的液体从孔中流出,因为流动相中常时间使用缓冲盐而造成的,更换了转子密封圈后漏夜问题得到解决。
    没有写的很全,提了一些很典型的事件,希望大家来批评指正哦!!!
    由于不能超过7000个字符,所以图只能放到下面了,图片是我自己在实验室照的,呵呵!!!
推荐帖
Last edit by zhufangwei 举报
zhufangwei
图1 温湿计
图2 空调控温
图3 除湿器
图4 除尘器
图5 氩气压力表显示
图6 氮气压力表显示 右边
图7 机械泵油上下刻度线
图8 机械泵周围出现黄色油状物
图9 转子密封圈漏液
dickwang2008
支持原创,这个对新手的学习非常有用!
木林森林木
xydell
kanjianwei
挺详细的啊.
不过,LZ的压力表好象没计量校验标签啊.可得注意安全!
wangjiaqing
太好了!我现在的状态就像楼主刚开始一样!用的也是thermo TSQ Quantum 机器,借问一下楼主有没有好的资料共享一下,不胜感激!
zhufangwei
原文由 wangjiaqing 发表:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080904/1464320/
zhufangwei
原文由 kanjianwei 发表:
挺详细的啊.
谢谢你的提醒
yuduoling
tangdf
