原文由 yifei 发表:
实验室认可是否要求直接影响测量结果的标准物质必须进行期间核查,如果是,能否帮忙提供标准物质的期间核查方法/quote]
一般来说,的确需要进行期间核查,但实施起来有很大的难度,一般主要还是对你使用的标准物质进行测定,具体来说还是针对你配成的标准溶液,而对于固体标物来说,只要保存条件满足要求的话,不会有太大问题的,主要是液体标液不好处理!高浓度保存也存在挥发和污染的问题,目前还是针对中间标准溶液的检查!实际上对于每一个分析实验室来说,这都是一个具体问题,都不好处理的,因此在程序和手册中对这方面的处理需要灵活,不能把自己做不到的写进去!
原文由 pizy 发表:原文由 yifei 发表:
1、对于实验室认可现场评审不是对程序文件的,是对照AC01的,
2、标准物质期间核查我认为要满足保存条件,而且是在有效期里。当然按17025里的要求是需要期间核查的,但是实际上我想没有办法做这个事情,而且现场评审不可能会查这个问题的,因为评审组的人不可能要你完成一个不可能整改的问题的
