主题:GFAAS测量误差的原因和校正测量1----环境条件
浏览0 回复2 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
原始资料由杨老师提供,部分内容我稍做调整
一.环境条件
测量误差很重要的一个来源就是环境条件引起试样的污染,因此必须保持整个分析环境的清洁工作,针对不同的对象,一般采用吸尘器或湿抹布来清理环境,尽量减少对分析环境的污染.下面对环境引起的污染做下面几个方面的介绍:
1.空气尘埃:这就是为什么仪器分析室要采用密闭的原因了,由于空气尘埃中含有铝,钾,镁,铁,铅,锌,钠等元素悬浮于其中(在一些特定的场所比方靠近冶炼企业,也可能有其他元素的污染),因此测定这些元素时,易受到他的污染,需要注意.
2.气流:一般仪器分析室都安装空调,请不要正对着仪器,批开气流对仪器的直接冲击,否则可能影响光源的热平衡,原子化器周围的尘埃影响测定,还可以引起火焰的不稳定,从而导致测量误差.
3.仪器,工作平台上的灰尘:最好做到及时或定期的清除工作,否则可能污染样品,也可以造成仪器测试灵敏度的降低.
4.石墨炉体内污染:炉体内壁会被热解产物金属蒸汽,分子蒸汽,烟雾及从石墨管中的脱落的石墨粉末污染,尤其是前一个试验在炉内凝聚后,产生记忆效应,造成被测定元素的测定误差,因此炉体应该定期清理.
5.其他污染源:主要包括一些锈的金属器具在空气中的逸散,因此要让他们远离分析测试室
小小鱼023
shamofenglin00
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
