主题:水峰怎样才能降低?水峰容易漂移,怎么辨认?
浏览0 回复4 电梯直达
jzp7625879
lidongli
lvshidi
做完谱图后,滴加重水,一般峰强度变弱的那个峰就为水峰(或者活波氢的峰)。
zhjmeg
如果磁场比较稳定是不会漂移的,楼主的意思是要压水峰吗?和压溶剂峰的方法一样。
icefirel
原文由 lvshidi 发表:
滴加重水后,水峰应该会改变位置(向4.8方向移动),水峰一般不会低于4.8,而活泼氢有的会低于4.8,而且峰形很胖。
