主题:为什么活泼氢一般没有一个比较固定的化学位移
浏览0 回复7 电梯直达
will
比如说—NH2或—CONH—上的氢一般就没有比较固定的化学位移,这样的活泼氢在积分上会不会不准确呢,比如说理论上有两个氢,积分后却显示一个氢呢??
celan
这个问题是NMR谱学的基本问题,当然也有经验问题,讲起来得有较大的篇幅,并且还要有例子才好.建议读读NMR谱学基础.
chasgone
celan
原文由 chasgone 发表:
以我经验积分都是不准的
是的,活泼氢信号往往积分不准,这不是操作人员的问题,主要在于活泼氢的行为.
lidongli
活波氢的化学位移与形状与它与溶剂质子的交换速度有关
celan
原文由 lidongli 发表:
还有无质子溶剂呢.
celan
原文由 will 发表:
NH2或—CONH—上的氢信号一般有一个范围.
lvshidi
积分一般都不准。所以一般通过滴加重水来判断活波氢。
