主题:电导电极为何要镀铂黑?铂黑电极能测试低电导率的溶液吗?
浏览0 回复8 电梯直达
lanke17
    电导电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宜干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量,铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。
    在国内一些电导电极或电导率仪的说明书中,对铂黑电极有一种误解,认为铂黑电极适合于高电导率的溶液中使用,其实不然,铂黑电极测试几个μS/cm甚至0.1μS/cm的溶液都可以,而在高电导率的溶液中的测试,铂黑电极就更稳定和准确了。因此常数大于1的电导电极,都应该使用铂黑电极。而不镀铂黑的光亮电导电极,因为它只能在较小电导率的溶液中使用,所以常数<l的电导电极可以使用光亮电极。光亮电极的另一个优点是铂片表面可以擦拭,而铂黑电极表面则绝对不能擦拭,只能在水中晃动清洗。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
云中漫步
lingting
096512
lovepeace
学习了!以前上大学的时候学过,现在很多都忘了!
eDAQ技术
绝大多数”电导池“(”电导率电极“的正确名称)由一对覆盖铂黑的铂片电极组成——不要试图”清洁“这对铂电极使之闪亮!铂黑覆盖层(精密隔开的铂)提供催化表面以快速将氢和氧再度结合为水——否则就会因为电流流过电极而形成气泡,而这将导致测量的不准确。
一个振荡电位施加于电极上,测量所产生的交流电流,由此,可以测量试样溶液的电阻。大多数电导率计都有一个固定的交流频率,但贵一些的电导率计可以允许使用者调整该频率(通常介于50 - 2000 Hz)以优化信号获得更稳定的读数。要先通过测量固定温度下已知组成的溶液(例如0.1 mol/L的氯化钾溶液)来校准电导池。
在传统研究中,测量的是电极的”电导池常数“(k)。 ”k"值受这对铂片电极的面积和间距影响。一对具有1 cm准确间距、每个面积为1 cm2的电极,其k= 1。更大面积和/或更小间距的电极对具有更小的k值,相反地,更小面积和/或更大间距的电极对则具有更大的k值。准确的k值需要通过测定已知电导率的校准溶液来测定。
在普通实验室中所使用的电导率电极k值通常约为1。而k=0.1的电极应用于非常低的离子浓度溶液(例如高纯水)中则更加有用,遇到非常高的离子浓度的溶液(例如海水),k = 10的电极则更有用。
标准氢电极
因为铂黑电极的表观面积可达一般平滑铂电极的数千倍。这一直接结果就是显著地降低了电流密度。
wantfei
ybfxxy
