1、 雾化
这个步骤把大量体积的液体流动相转变成细小的液滴,从而溶剂更易于蒸发;较大的液滴,在蒸发步骤中需要更高的温度。剩余溶质颗粒越大,散射光的强度就更大。
在所有商业上的ELSD,雾化都是用惰性载气通过文丘里管流动,采用载气同轴包装柱洗脱液,使之通过小孔。液滴的大小和均匀性对于检测的灵敏度和重复性非常重要。在一些型号的ELSD,雾化洗脱液立即进入加热的蒸发管,一般情况下是漂移管,在这里开始进行第二步骤。但是,另一型号的则包含一个雾化室 它被认为可以在三个方面增强检测器的操作。
可形成一个窄的液滴尺寸分布,最大的液滴通过在室的内壁冷凝,然后直接到废物出口或排出,在这里连续地虹吸冷凝液体。所以,用于蒸发保留的液滴所需要的蒸发温度大大降低。
柱洗脱液直接通过蒸发管的比例变化为,以纯水溶液作为淋洗液的小于10%,以有机溶剂混合液作为正相色谱洗脱液的为90-100%。这个比例与原子光谱和连接红外光谱(FTIR)和感应耦合等离子体(ICP)不同检测系统的
液相做出的雾化情况非常一致。
雾化过程的温度与漂移管的蒸发温度可以各自进行独立的调节。这使得检测器很容易与SFC系统结合,在SFC系统流动相的快速减压具有很大的吸热性,通常会造成固态二氧化碳的形成。通过准确的调节雾化室的温度,可以避免由于大的温度波动影响重现性和流动相的沉淀。采用HPLC,半挥发性分析物的定量检测也可通过降低雾化室的温度来得以增强。相反的,在凝胶渗透色谱(GPC)中,高温度允许采用非常低挥发性的溶剂。雾化室的加入使得检测器的清洁简单化。
2、 蒸发
当载气从雾化室把液滴运送到加热漂多管时,蒸发开始。在加热漂移管溶剂被除去,产生微粒或纯溶质的小滴,为了维持颗粒大小的均匀性,在这个步骤中尽量采用低的温度是相当重要的。此外,低温蒸发增强溶质结晶化,溶质颗粒越大,检测光散射的强度就越大。还有,这已被清楚的证明,相同大小的固体颗粒比液体颗粒对散射光更有效。在高的温度下,太剧烈的溶剂挥发会导致颗粒的大小不均匀,或者抑制结晶的形成,反过来又影响液体散射过程。
在检测中度挥发溶质时,在漂移管中维持低温是一个主要关注点。在高温下,一些化合物会被完全挥发而不能被检测。同样,低温蒸发对检测热敏性化合物也是非常关键的。
在不同的ELS检测器中,漂移管的设计和操作是不一样的。一些型号的检测器,溶剂的蒸发通过采用相当高温的短漂移管和预加热的雾化载气,或者是高导热性载气。但是,低温联合盘绕的曲长漂移管和惰性载气,可以有效的蒸发大多数低挥发性的溶质。例如, 40-50℃的温度就足够蒸发流速高至3ml/min的纯水溶液。在雾化室里去除较大的液滴,使低比例的洗脱液直接进入散射程序,也可以降低需要的温度。这样,运送液滴的载气温度不会超过30-35℃。
因此,这也是反相层析的理想方法,因为反相层析需要高比例的水溶液和极性溶剂。适合于用极性硅土,钙离子作为固定相的纯水洗脱液,适合于凝胶渗透色谱,同时也适合于热敏性分析物。
3、 散射光强度的检测
云雾状溶质颗粒从漂移管出来后进入光检测池,在这里溶质穿过光束。被溶质颗粒散射的光的量可以采用光电倍增管或光电二极管加以检测。入射光束可以通过在可见光区内的多色光源,比如简单的卤素灯,或者通过单色光源,比如激光放射二极管产生。激光光源不如多色光源,事实上,激光光束不能检测与激光光源具有相同波长时会发生发色团吸收的分子
在那些采用多色光源的检测器中,光束通过准直透镜进入光检测池,准直透镜集中光的能量于检测池中间,使检测信号响应最大化。杂散光被在光集合器内的两个光阱剔除。此外,惰性载气通过第二个文丘里管,与雾化载
气相独立,集中在曲长漂移管的出口。颗粒在进入光检测池时被进行包封,避免在检测池内分散和沉淀在内壁上。第二载气也使颗粒处于检测池的中间,此处光束最集中。这些累积作用极大的增强了检测灵敏度和,消除了清洗检测池表面的需要。
在漂移管出口设计文丘里流体的另一个好处是,液滴可以通过真空作用迅速穿过曲长的漂移管,最终用户不用再进行载气的调节和校准
当光射击颗粒时,可能会产生三种类型的光散射作用,Rayleigh, Mie和折射-反射。具体是哪一种将取决于颗粒的大小。Rayleigh散线发生于较小的颗粒,也就是说,如果D/I比,颗粒的直径D和入射光束波长I,< 0.1时发生Rayleigh散射。如果0.1< D/I < 1时,发生Mie散射。当D/I>1时 ,产生折射-反射。
每种类型的光散射根据D/I发生并且产生信号强度,Rayleigh散射,Mie散射和折射反射的指数分别为6,4和2。
信号强度由两个不同的光散射域产生,Rayleigh和Mie或者是Mie和折射-反射。主要原因是D/I的改变,因为:
气雾状液滴大小的变化。主要液滴的直径D0可以采用不同的气雾液体条件在2-8范围(factor)内改变。
光源的多色性
溶质浓度C对D的改变: 可以表达为:D=D0(c/p)1/3
