主题:【讨论】PE-7000DV 岛津PE-9000 斯派克GENESIS 三家对比该取哪个?性能如何,望大虾们指点
浏览0 回复12 电梯直达
furious
我们正准备购买ICP 有 PE-7000DV 岛津ICPE-9000 斯派克GENESIS ,请大虾指点它们的性能价格如何?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
无名
仪器设备各有所长,还是按照自己准备开展的检测项目选用吧!
furious
老难人
应该都不便宜,个个设备都有优点,看你看重哪一部份了.自己拿样品去做做,感受一下就好选了.
shaweinan
原文由 furious 发表:
  我们正准备购买ICP 有 PE-7000DV 岛津ICPE-9000 斯派克GENESIS,请大虾指点它们的性能价格如何?
  为什么要选这三家的?
bianzetong
weisicen
还是要根据自己的需要来选择,同时考虑售后服务
guojun_bj
其实,选择分析仪器,很大程度上取决于自身的测试需求,另外,还要考虑客户公司。如果客户是日本公司,那么对岛津的认可几率要高一些。但是如果客户是欧美公司,那么对PE的认知度会高。
我本身就是做PE的分析仪器,如有意愿,可以给我发邮件交流guojun-bj@163.com
创业者
原文由 bianzetong 发表:
Spectro售后服务特差,使用仪器的人麻烦
我没觉得特差!
不过用了这么多产品,个人没发现有哪个ICP公司服务好的!
使用仪器麻烦倒有可能
但斯派克的仪器麻烦主要是针对高端型号吧,而且其原因归根到底还是在于工作站设计不是个傻瓜机,可玩性多点而已,低端的型号还是挺好用的,看用户自己怎么选吧
tianyu1983
创业者
原文由 furious 发表:
岛津的E9000个人不是特别推荐
PE7000DV实际是2100DV的加强版,即把原来一些所谓选配的部件改为了标配,其它应该都差不多,光路依然是单道扫描,速度慢点,但三家里面灵敏度检出限分辨率都是最好的,如果价格合适,推荐。
斯派克GENESIS的好处就是全谱直读,一维光谱,斯派克的传统特点,检出限没有PE的7000强,但检测速度超快,对油品,高盐样品的测试好过7000DV,而且由于检测器不需要制冷,机器也是真正的即开即用,不过仪器关机时间长后,再次使用必须用专门的校准混合溶液校准,稍微麻烦点,同时没有了密闭充氩光室无法做远紫外区了,第二推荐。
