主题:大家讨论,用碳硫仪测定焦炭固定炭含量
浏览0 回复9 电梯直达
susan1127
大家讨论用碳硫仪测定焦炭中固定碳含量的准确性
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
pizy
这是两个不同的概念,固定碳(空气干燥基)是100-分析水分-灰分(空气干燥基)-挥发份(空气干燥基),而碳硫仪测定是全碳含量!所以固定碳不是测出来的,而是计算出来的!看国家标准吧!
susan1127
实际是可以说是用碳硫仪测出来的偏高,我们最近才发现自己实验操作过程中一直存在误区了,这些年一直的操作要推翻喽~
xdz48
你在分析高碳时出现结果偏高是因为工作曲线没有做好,并不是其他原因,我现在对高碳的测定很有把握(最高碳含量85%左右)。如果感兴趣,可以和我联系。
andyzhang
原文由 (xdz48) 发表:
我现在想用CS做焦炭中的C/S,C含量就在85左右,但我的碳硫仪是长沙开元高频红外的,咨询厂家答复他们的仪器测C只能测到10%。请问你的称样量是多少,工作曲线使用什么标物做的,您看我这台仪器可以做吗?能给点建议吗?
wangjun650413
固定碳和碳硫仪做的总碳是两个概念,你给混淆了。
denx5201314
denx5201314
若水
想请教各位老师,高频红外碳硫仪测定固定碳的引用标准是什么?
wfra1025
原文由 若水(mengcaixia) 发表:
固定碳指总碳除去碳酸盐中的碳和有机碳,高频红外仪只能测定总碳,如果想用高频红外仪测定固定碳,就必须进行必要的前处理
