主题:【求助】关于程序升温
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoshanxn
我用FPD分析乙硫醇、噻吩、二苯并噻吩,在同一柱温条件下不能将3种混合的硫化物分离开来,需要利用FPD的程序升温分析
采用分析条件为:初始温度为40℃,持续5 min,然后以10℃/min的速度升温至80℃并持续5 min,最后再以10℃/min的速度升到300℃。
问:这个程序升温是指在开色谱的时候就这样调温吗?但是这样升温的话,和我一次性升温到300有什么区别?如果是进样后这样升温的话更不合理?请大家指点下这里程序升温是指什么时候?新手见谅
xdj0925
原文由 xiaoshanxn 发表:
对的,开机就以上述方法设置,很多事情欲速则不达的,这个也是同样如此,你所分析的物质的沸点都是不一样的,如果开机就升到300度,这样节约时间,但前面的沸点较低的物质可能会分离不好,也可能不会出峰.会被高沸点的物质完全遮盖掉.所以还是一步步来,条件也不是说一程不变的,要根据自已使用的仪器和自已所做的数据来调整吧!
xiaoshanxn
活到九十 学到一百
原文由 xiaoshanxn 发表:
开机时你的柱温可设在初始温度40℃,预热,并将程序升温的条件设置好。当仪器稳定以后,就可进样分析。进样的同时,按star键启动程序升温。柱温就会按照你设定的程序变化,最终升到300℃。当程序结束后会自动降温至初始温度,当温度回到40℃并ready后,即可进行下一个样品的分析。
xiaoshanxn
阿du
原文由 xiaoshanxn 发表:
???是进样的时候开始程序升温?
是进样后才开始程序升温。
设定一个分析文件,包括所有参数以及柱温的升温程序,不分析的状态时柱温处于初始温度(40度),打入样品开始分析后才按照你设定的程序升温。
具体操作参考你仪器的说明书。
xiaoshanxn
说明书上关于程序升温:
初时1=  终时1=
升率1=  升率2=
终温1=  终温2=
终时2=  终时3=
升率3=  升率4=
终温3=  终温4=......
请问和我上面所说的升温过程怎么对应起来?这里的初时终时我都对应不起来,还有升率在这里应该是指摄氏度/min?实验室没人教。所以麻烦各位解答了
阿du
原文由 xiaoshanxn 发表:
说明书上关于程序升温:
初时1=  终时1=
升率1=  升率2=
终温1=  终温2=
终时2=  终时3=
升率3=  升率4=
终温3=  终温4=......
实验室为什么没人教?新机器?
初时1应该是初始温度保持时间,升率1就是第一阶段的升温速率,单位就是摄氏度/分钟,终温1就是第一阶段升温到达的温度,终时1就是终温1的保持时间。如果只有一阶升温的话,到这里就可以结束了,程序时间完成后仪器会自动冷却回到初始温度。
如果是2阶升温(即1阶升温的终温保持一段时间后继续按后面的程序设定升温上去)或更多阶的话,就依次按升率2、终温2、终时2...这样的顺序编辑下去。
不知道你是什么仪器,应该就是这样子吧。
xiaoshanxn
不知道说什么好了,总之非常感谢你们
PS:我上一届的仪器都只会皮毛,他们教不了什么
落霞满天あ云卷云舒
xiaoshanxn
恩是的
没办法,好多仪器师兄只会皮毛,只能自己上论坛求助,四个字举步维艰呵呵
