主题:【原创】关于标准加入法的误区及释疑
浏览 |回复12 电梯直达
jennysing
    标准加入法是用样品替代空白溶液制作的标准曲线。在实际工作中可能会用到。但对标准加入法,你的认识是正确的么?
    对于标准加入法,通常会看到这样的表述:“标准加入法能够消除基体效应的影响。”有时还会遇到这样的问题:“标准加入法是能消除物理干扰呢,还是化学干扰?”
    但其实这些说法都是有问题的。标准加入法并不是万能的,它只能够在一定程度上减缓样品基体的干扰。
    标准加入法能够排除的干扰类型是乘积性的干扰。乘积性干扰的含义也就是基质对待测物质的影响是与其浓度成比例的。而乘积性干扰并不能单纯地被划分到物理或者化学的干扰上,它们的分类方式完全不同,不能够混为一谈。
标准加入法的优点除了能够在一定程度上减缓基体干扰,还可以免去做标准曲线的步骤,而通过在每个样品中加入2-3个不同浓度的标准即可定量。
    因此也就带来了标准加入法的一些局限性。首先,对于样品量较大的分析来说,每个样品加入几个浓度的标准会增加不小的工作量。其次,标准加入法对加和性的干扰无能为力,加和性干扰是相对乘积性干扰而言的,它对所有浓度的待测物影响是相同的。此外,标准加入的浓度选择对测量的准确性也有一定影响。
    总的来说,最好的消除基体干扰的方法是基体匹配。标准加入法也不失为一种有价值的选择。
这是一个标准加入法的FLASH示意图,很形象。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050204/125355/
原子吸收光谱法中标准加入法的局限性。这篇很详细,也很专业。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070317/771860/
标准加入法及注意事项。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080623/1323546/
myfchina
是的,我们在做稀土中钙时就用到,主要消除基体的干扰的
xydell
yangjianqin
空白试验也能消除试剂干扰,不知和加标样的消除基体干扰有多大的区别,望赐教。
xy200609
讲解很详细,形象易懂.感谢楼主提供分享!
jennysing
原文由 yangjianqin 发表:
这个基体干扰一般是指样品基质的影响,特别是一些复杂样品的基质。这种干扰通过空白试验是不能消除的。而空白试验是针对试剂的影响而言的。
不知是否解释清楚了,今后多多交流!
templar
liu999999
这个帖子很有用处的,对标准加入发解释的比较清楚了。
nphfm2009
可是标准中写到的标准加入法并没有提到还要再另个做试剂空白的标准加入法,以求得试剂空白的含量啊
透明
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
大神,怎么08年的也翻出来了,回新帖嘛~
奔跑的小蘑菇
