主题:请问作固体核磁要锁场和匀场吗?
浏览0 回复4 电梯直达
icefirel
悬赏金额:2积分 状态: 已解决
没作过固体核磁,想知道在锁场和匀场方面和液体核磁有什么区别?
是不是也用氘代试剂锁场和匀场?
推荐答案:chasgone回复于2005/04/25
我们已经差不多一年都没匀过场了,不过我们也很少做固体核磁,我们是在液体核磁上加了一个固体探头,平均每一个月做一次固体,其他时候都做液体,我们匀场的时候并不用氘代试剂,而是用水,调节各个线圈的电流,观察水峰的形状和半高宽直至水峰的信号最强为止,我好象在一本上看到做液体时也有不用氘代试剂的,而是根据fid的面积来判断场的好坏的,不过这种方法不直观,可能后来因为落伍而淘汰了吧。至于液体为什么要用氘代试剂来锁场,我也想知道是为什么,不过根据我猜测,可能是因为:一、氘的信号比较强,二、平时很少做氘谱,三、氘代试剂的造价。这些只是我的猜测
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
chasgone
原文由 icefirel 发表:
是不是也用氘代试剂锁场和匀场?
为什么要做固体核磁?这是因为样品不能溶于绝大部分溶剂,或者是溶解后样品的状态发生了变化,这样的样品才拿来做固体核磁,因此,做固体核磁是不需要溶剂的,没有溶剂,当然就谈不上锁场和匀场了,不过固体核磁也是需要匀场的,不过不需要经常匀场,一两个月匀那么一次就算很勤快的啦
icefirel
谢谢chasgone!我问这个问题的主要目的其实是想知道液体核磁为什么要用氘代试剂锁场匀场。如果如你所说固体核磁一个月匀一次场,那它匀场的时候用什么匀呐?如果也用氘代试剂匀,那说明氘代试剂有它作匀场信号所特有的优势。如果不用氘代试剂,那说明只要是非检测元素且有核磁信号,就都可以作匀场信号。自己的一点猜想,愿与你讨论一下。
chasgone
icefirel
谢谢你告诉我这么多!以后还要有很多问题向你请教,再次感谢!
