主题:【求助】N2000运行过程中总是出现问题,导致数据无法贮存,不知道是为什么?
浏览0 回复17 电梯直达
小懒猪
N2000运行过程中总是出现这个问题,导致数据无法贮存,程序也没法停止,急啊!!!不知道该怎么办了,谢谢!
谢谢各位!
这个问题是在用ECD的时候才出现,现在改用FID就没有这个问题了,能够照常使用.
还有就是电脑系统重装了一次,N2000软件也重安了,电脑也换了,还是会出现这个问题,这个会不会和检测器有关呢?
fde234
戈壁明珠
是不是工作站内部程序冲突或者电脑有病毒,重装电脑系统,如果不行,可能要升级工作站。
star99
这种情况多数是因为电脑操作系统的原因。有时把电脑关机后再重启,故障就会消除。如果还是不行,只能重装N2000软件和电脑的操作系统了。
zhaozhimin_nm
电脑操作问题,重新启动就可以
或者重新安装一下工作站
guozhongqiang
据我的经验看,你的计算机装的不是是正版操作系统吧。建议重装XP的home版试一下。操作系统的BAG出问题了。
ygx
我的N2000也出现过这个现象,也不知道是什么问题造成的,不过,重新启动一下电脑,问题就OK了.
美食城
原文由 fde234 发表:
重启一下电脑
要不重装一下N200,就可以解决
支持一下。
美食城
KEN
原文由 wind_61 发表:
重启电脑;如果还有同样故障,则重装操作系统。
csw115
