请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 littlewing 发表:一般没有这样的规定。因为对过滤水和溶液中不溶性杂质的效果而言,孔径越小越少。但是过小的孔径如.22过滤速度太慢,最常用的还是.45滤膜,这样的孔径下一般杂质包括微生物都能较好的截留。当然,如果楼主的分析物或所在的行业有什么特殊性,方法或指导中自会有详细的说明。
原文由 shoney 发表:原文由 littlewing 发表:一般没有这样的规定。因为对过滤水和溶液中不溶性杂质的效果而言,孔径越小越少。但是过小的孔径如.22过滤速度太慢,最常用的还是.45滤膜,这样的孔径下一般杂质包括微生物都能较好的截留。当然,如果楼主的分析物或所在的行业有什么特殊性,方法或指导中自会有详细的说明。"方法或指导"去哪里查啊?我是新手,刚刚接触阿
原文由 littlewing 发表:原文由 shoney 发表:原文由 littlewing 发表:一般没有这样的规定。因为对过滤水和溶液中不溶性杂质的效果而言,孔径越小越少。但是过小的孔径如.22过滤速度太慢,最常用的还是.45滤膜,这样的孔径下一般杂质包括微生物都能较好的截留。当然,如果楼主的分析物或所在的行业有什么特殊性,方法或指导中自会有详细的说明。"方法或指导"去哪里查啊?我是新手,刚刚接触阿这需要根据你的检测内容而定,没有什么全包的~
原文由 shoney 发表:微孔滤膜的孔径有好几种,那么一般来说什么样的孔径适合除去什么样的杂质呢?有没有一般的规定?谢谢!
