主题:【分享】《茶饮料》国家标准11月1日实施!
浏览0 回复9 电梯直达
迷失的精灵
《茶饮料》国家标准11月1日实施
  中国是茶叶的故乡,从11月1日起,新的《茶饮料》国家标准开始实施。
  该标准规定了茶饮料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。适用于以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为主要原料,可以加入水、糖、酸味剂、食用香精、果汁、乳制品、植(谷)物的提取物等,经加工制成的液体饮料。
信息来源:中国食品招商网
小鸟飞翔
dong3626
原文由 tonyding 发表:
茶叶里不需要关注三聚氰胺吧
怎么三聚氰胺闹得什么都需要关注下??呵呵
阳线
jinseng_zh
这个标准好像没有赶上形势发展啊,奶茶类饮料就没有规定是否要做三聚氰胺限量。标准中规定生产时不得添加茶多酚,可厂家即使添了也不好查
阳线
原文由 jinseng_zh 发表:
2008-04-21发布的标准,在此之前的一年里制订(修订),如果当时就规定了奶茶类饮料的项目有三聚氰胺限量,会怎么样?检测项目的设置和限量数据的制订的依据在当时如何说得清楚?还有不法分子将其他各种非食品用物质再添加进去呢?
zjgreentea
这样的标准有没有真天晓得.
1.饮料中茶多酚是不是直接加的,不好区分, 这一条纯粹是为了骗老百姓而故意设的.最后生产商很可能就直接用茶多酚添加来生产.这样费用要省多了.
2.按理不是茶叶中的东西应该一例不得检出, 可我们的所有标准中基本上就没有这条. 呵呵...
3.现在市场上的茶饮料, 包括订标准的几家, 都加的是茶香精, 我们检测了二个几个茶饮料品种, 香气成份基本上不是茶叶中来的, 全是添加的,这算不算造假?哈哈.
laohuge
原文由 zjgreentea 发表:
这样的标准有没有真天晓得.
肯定应该算,但如果标准允许,可因此推论,标准允许造假
yuduoling
原文由 tonyding 发表:
茶叶里不需要关注三聚氰胺吧
难说哦.
光有标准还是不行,还要有监管才行
julin1981
