按照楼主的信息,我推荐PBI—Dansensor的ISM-3产品.
有如下功能:
* On-line Oxygen analyser with pump
* Mesuring range 20,9 % – 1 ppm O
* Realy for 2 alarm O2 levels
* Mesuring accuracy +/- 1 % of value
* 0/4-20 mA outlet of mesuring signal
* System alarms Filter clogged - flow and pump failure
* Long term stable zirconium sensor
* Low maintenance (12 month calibration interval)
结合你的应用,你可以考虑:
* 在ISM-3上设定2个报警,接外界报警器;
* 根据ISM-3输出的电压值,得到相应的氧含量值,控制流通阀门。
[/url]
[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=119067]ISM-3X_data_sheet_uk.pdfISM-3.pdf
