主题:我是初学,请问各位DEPT是指什么?
浏览0 回复4 电梯直达
jnysea
我是初学,请问各位DEPT是指什么?
celan
DEPT谱(Distortionless Enhanced by Polarization Transfer,无畸变极化转移增强)
DEPT谱是目前最理想的鉴别碳上连氢数目的常规技术。采用图谱编辑法能得到把CH/CH2/CH3信号显示出来的DEPT谱,但需要进行三次测定,比较经济的办法是只测定DEPT-90和DEPT-135就可以了。对于不太复杂的化合物,经验丰富者通常只测定DEPT-135就可以识别伯、仲、叔碳。很明显,DEPT-45只是用来识别季碳,所以通常省去DEPT-45的测定。
tanggangfeng
sslin
原文由 celan 发表:
DEPT谱能得到把CH/CH2/CH3信号显示出来, 但需要进行三次测定,比较经济的办法是只测定DEPT-90和DEPT-135就可以了。
对于 Varian 仪器, 如果要得到 CH3, CH2, CH 编辑好的谱图, 似乎需要进行四次检测.
即: 45 度, 90 度, 90 度, 135 度.
其中多做了一次 90 度!?
新的软件程序可以省略这多余的 90 度检测了吗?
bruker
