主题:【分享】对付室内空气污染最常见的方法
浏览0 回复9 电梯直达
咸菜妞
1:通风!保证一定的通风时间,让室内空气保持流通,稀释有害气体。
2:封边!所有人造板做的家具要求全部封边,做到从外表看不出里面用的是什么材料。或者,用甲醛封闭剂类产品涂抹在散发甲醛的家具的表面,以降低甲醛释放量。(个人认为,封闭的效果是最好的,治本)
3:吸附!在屋内添置活性炭等吸附类产品,对于降低室内有害气体也是有一定效果的。不过,活性炭等产品吸附到一定程度,就会饱和,吸饱了就不会再吸附甲醛了。另外,活性炭类吸附产品吸附甲醛能力较强,吸附别的有害气体能力不好,所以,对于甲醛污染比较严重的家庭以及还有其他有害气体污染的家庭,活性炭的作用就非常小。
4:利用绿色植物来降低室内有害气体的浓度,例如,吊兰能吸收甲醛、氮氧化物,鸭跃草、虎尾兰能吸收甲醛气体等,但这毕竟只是辅助手段。
凝静一夏
美食城
celly
通风是最好的办法了经济实用。而通风也是有讲究的。不少人为了保证室内温暖,就不注意打开门窗换气。其实,这种做法很不可取。长期居住在密不透风的房间里,对人体健康十分不利。而经常开窗换气,保持空气流通,对于各种疾病的预防非常重要,这是为什么呢?
1.开窗通风有利于保持室内空气新鲜。正常人每分钟要呼吸16~18次,在呼出的气体中二氧化碳占4%,加上空气中本身就含有一定量的二氧化碳,如果居室内二氧化碳的总含量达到了5%,人体就会发生窒息。所以禁闭门窗的家庭,屋里都有一股特殊的气味,这就是房间内氧气不足的表现。长期生活在这样的环境,人体就会因氧气的缺乏而表现出种种症状,如头晕、头痛、心慌、疲乏、血压升高等。
在室内外温度相差20℃的情况下,一个80立方米的房间彻底换气需要9分钟时间;如果室内外温度相差15℃,则开窗时间需要11分钟;如果温差无法准确掌握,则开窗30分钟就足够了。开窗时间以上午9:00~11:00或下午2:00~4:00为佳。因为这两个时段内,气温已经升高,沉集在大气底层的有害气体已经散去,开窗换气效果较好。当然,开窗通风时风速不宜过快,以不超过0.15米/秒为宜。在这样的风速下,人体不会感觉空气在明显流动。
2.开窗通风可以破坏致病因子的生长环境,从而达到消灭它们的目的。温暖、光照差、空气不流通的房间很适于细菌、病毒的生长繁殖,从而增加人体患呼吸道疾病的机会。美国一家医院研究证实,居室内通风差、湿度低,最利于甲型肝炎球菌、溶血性链球菌等致病因子的传播。通过开窗换气,一方面可以把各种致病因子排出室外,另一方面可以有效降低单位空间内的致病因子浓度,减弱致病因子对人体的侵袭力。
3.开窗通风可以使人获得较多的“空气维生素”。空气中的负离子能够改善人体免疫系统、呼吸系统以及中枢神经系统的功能,调节大脑皮层的兴奋性,被誉为“空气维生素”。这种负离子在山林、海滨地区含量较多,每立方米负离子含量约1000个,城镇户外约600个,现代化建筑物内约300个,而密闭的室内只有几十个。通过开窗换气,能够把对人体有益的负离子引到屋里来,对人体健康大有裨益。
咸菜妞
原文由 gaolingling 发表:
看看,但真正做起来就会嫌麻烦。
这些已经是最简单的了
lhb412809260
方法不错,以后大家买新房子后,装修完了可以试这些方法~
咸菜妞
原文由 lhb412809260 发表:
装修前做足功课,效果会好很多哦
yuduoling
通风是必须的,加强空气流通.另外,竹炭对甲醛有不错的吸附效果
任禾
原文由 lp080502 发表:
1、通风。对!
2、封边。对甲醛应该是有效果的,但对于其他污染物难说。另外,具体做法也不好掌握。
3、吸附。基本上无意义。
4:绿色植物。基本上无意义。
yuduoling
