原文由 yinwei 发表:原文由 ngipwa 发表:原文由 yinwei 发表:原文由 ngipwa 发表:
上一次环保局过来抽样,用氯气校正法测出CODcr有400多,用碱性高锰酸钾法测也有近200,我们自己用JIS方法测定完全没问题。自己的工程情况也自己清楚,应该没问题。
请问是不是他们测定可能存在问题?我该怎么办?他们要罚款。。。几百万。。。
我们国家工业废水排放是执行的CODCr的标准,而碱性高锰酸钾法的结果不能与之相比,还是得以铬法的结果来比较。锰法的结果要比铬法的低,在我国一般用于地表水和地下水的监测。
是不可比。但是我研究过一下。差不多是3倍的关系。我的疑问最主要是怎么办才好。我现在也在实验。也在委托别处做。但是能弄得过环保局么?其实他们有时候做出来的结果也未必可信的。。因为高氯水。。。
针对你的情况,采用HJ/T70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》(适用于氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水)的方法会合适一些。不知你们
一直看了下来,觉得楼上这位的水质应该用尹老师建议的HJ/T70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》,因为那么高的氯离子用铬法已经不合适了。如果对环保局的数据有疑义,实验室可以先做做HJ/T70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》,或者委托第三方(除环保局外)(比如水质检测站等)也用HJ/T70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》做看看结果怎样。
原文由 phoebe26 发表:
因从未接触过紫外法测COD,有几个问题向尹老师请教一下:紫外光度法测COD值是根据有机物在254nm有吸收的性质来测定,双波长扣背景其浅显的意义是不是说有机物在550nm是无特征吸收或是吸收很少?所以公式是A254-A550吗?因一般的光度法都有标准溶液,水样测得的吸光度可根据浓度与吸光度的关系换算得来,请问,UV法测COD,吸收光度与COD的值之间是如何换算的呢?是不是通过标准物(如邻苯二甲酸氢甲)配置成标准系列,其吸光度与COD值关系模拟曲线,水样用UV测得的吸光度值在通过曲线查的?谢谢老师的指教!
谢谢老师前面的资料“仪器分析法”,资料很好!非常详细,谢谢老师
原文由 yinwei 发表:原文由 mumuyang 发表:
yinwei老师,我最近用光度法测COD,用烘箱消解,115度,1个小时,取样量是标样5mL,重铬酸钾5mL,硫酸-硫酸银10mL。
用回流法消解是标样10mL,重铬酸钾10mL,硫酸-硫酸银20mL。消解一个小时。
两种都是冷却后在600nm比色测定。对比的值是下面的,吸光度很接近。
COD标准溶液浓度
100mg/L 回流法消解后吸光度 0.036 烘箱消解后吸光度0.035
1000mg/L 回流法消解后吸光度 0.212 烘箱消解后吸光度0.255
我是否可以用烘箱来消解呢?温度和时间怎么控制比较好,115度是不是有点低?那如果温度在高的话,会不会发生危险呢?另外比色的话一定要在完全冷却后比色吗?如果还有点温度的时候可以比色吗?
在标准方法中,要求水样20.0mL,0.250mol/L重铬酸钾溶液10.0mL,浓硫酸30mL,(还有硫酸银和硫酸汞),在此(1+1)酸度条件下,沸腾回流温度就是146度,氧化消解时间为2小时。看你所采用的条件,温度不够,氧化时间也不够,测定结果会比标准法要低。
